Akufrees
Akufrees
Lugemata postitus Postitas Marek_R »
Soovitage akuga freesi.
Hetkel valikus:
*Makita DRT50ZJX5: https://www.makita.ee/product/drt50zjx5.html
*Dewalt DCW604NT: https://www.tooriistamaailm.ee/akutoite ... -laadijata
Makita puhul häirib sügavuse reguleerimine, kui on tavaline põhi all, loksub liialt. Visuaalsest küljest valuserv: Vaadates Dewalti komplekti on kõik nagu olemas, Makitaga tuleb rohkem asju kaasa, kui Dewaltil, aga ka neid kõiki ka reaalselt ka vaja läheb.
Hinna poolest kalduks Makita poole, Makita ~270€, Dewalt ~375€.
praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: Akufrees
Siin on paar linki mis natuke abiks, minu meelest teevad kõige adekvaatsemaid teste
https://youtu.be/MFHh3bFoUiA
Ja siin üks korralik töömees veel kes peab YouTube kanalit
https://youtu.be/qYxKp5_OqQk
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Akufrees
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Re: Akufrees
Re: Akufrees
Kas pealesurumisel ei oleks tera pidanud hoopis sissepoole minema? Tekstoliit üpris kõva materjal. Või hakkas mingite jõudude mõjul ennast välja keerama? Kui natuke õrnemalt püüdsin vajutada(umbes poole peal), siis tegi normaalselt. Aga noh, ega see keskmine kruvi rakises ja rakis ise poleks vist freesi kinni hoidnud kui freesi tera oleks kuidagi valesti läinud, eks seepärast pidin natuke kõvemini hoidma.-virks- kirjutas: 16 Mär 2021, 19:03 Pigem ei olnud tsangi mutter piisavalt kinni ja tera tuli välja.
Ma ei tee seda tüüpi freese maha, vaid kirjeldatu oli lihtsalt minu kogemus sellisega.
Re: Akufrees
Kas saab adekvaatseks testiks nimetada testimismasina vahele jäigalt kinnitatud freesi kui frees on siiski mõeldud töötamiseks peos hoidmisel?praanik kirjutas: 16 Mär 2021, 12:53 Siin on paar linki mis natuke abiks, minu meelest teevad kõige adekvaatsemaid teste
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Akufrees
Kusjuures ei lähe - millegipärast " ronib" välja. Isegi platefreesil on nii, et kui tsang nõrgalt kinnitatud siis tera tõuseb üles kuigi võiks eeldada, et gravitatsiooniga võiks alla minna.
Re: Akufrees
No gravitatsiooni võib sellistel kiirustel vist ära unustada.RaJy kirjutas: 17 Mär 2021, 00:26 Kusjuures ei lähe - millegipärast " ronib" välja. Isegi platefreesil on nii, et kui tsang nõrgalt kinnitatud siis tera tõuseb üles kuigi võiks eeldada, et gravitatsiooniga võiks alla minna.
praanik
Re: Akufrees
Teisiti pole võimalik objektiivset tulemust saada. Tegu oli seal võimsuse testiga ning nii sai kõik muutujad kõigi masinate testimise jaoks võrdsed hoida.Urmas kirjutas: 17 Mär 2021, 00:04Kas saab adekvaatseks testiks nimetada testimismasina vahele jäigalt kinnitatud freesi kui frees on siiski mõeldud töötamiseks peos hoidmisel?praanik kirjutas: 16 Mär 2021, 12:53 Siin on paar linki mis natuke abiks, minu meelest teevad kõige adekvaatsemaid teste
https://youtu.be/MFHh3bFoUiA![]()
Re: Akufrees
Need läbi vaadatud.praanik kirjutas: 16 Mär 2021, 12:53 Tuntud tootjatest on veel milwaukee jäänud tegelikult ryobi ja ridgid ka, viimane pole meie turul just kuigi levinud
Ryobil on 6mm ja 6,35mm tsang ja kahe käe alust nagu teistel ei ole.
Ridgid on jah rohkem Põhja-Ameerikas levinud.
Milwaukee on 6mm ja 6,35m tsang, ei ole 8mm-st.
Makital on 6mm ja 8mm tsang kaasas.
Dewaltil on 8mm tsang kaasas, 6mm saab eraldi juurde võtta kui vaja.
Endal on olemas 8mm freesiterad, mida kasutan suure juhtmega freesiga.
praanik
Re: Akufrees
8 mm täitsa olemas
Re: Akufrees
Lugemata postitus Postitas NLS »
Need tsangid sobivad otslihvijatele mitte kandifreesile.praanik kirjutas: 18 Mär 2021, 19:18 https://www.milwaukeetool.eu/en-eu/syst ... -grinders/
8 mm täitsa olemas
