Akufrees
Marek_R
Akufrees
Lugemata postitus Postitas Marek_R »
Soovitage akuga freesi.
Hetkel valikus:
*Makita DRT50ZJX5: https://www.makita.ee/product/drt50zjx5.html
*Dewalt DCW604NT: https://www.tooriistamaailm.ee/akutoite ... -laadijata
Makita puhul häirib sügavuse reguleerimine, kui on tavaline põhi all, loksub liialt. Visuaalsest küljest valuserv:
Vaadates Dewalti komplekti on kõik nagu olemas, Makitaga tuleb rohkem asju kaasa, kui Dewaltil, aga ka neid kõiki ka reaalselt ka vaja läheb.
Hinna poolest kalduks Makita poole, Makita ~270€, Dewalt ~375€.
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Akufrees
Tuntud tootjatest on veel milwaukee jäänud tegelikult ryobi ja ridgid ka, viimane pole meie turul just kuigi levinud
Siin on paar linki mis natuke abiks, minu meelest teevad kõige adekvaatsemaid teste
https://youtu.be/MFHh3bFoUiA
Ja siin üks korralik töömees veel kes peab YouTube kanalit
https://youtu.be/qYxKp5_OqQk
On tänatud: 470 korda
Re: Akufrees
Pean kohe ütlema, et mul on sarnane isend, kuid noname. Hiljuti oli just vaja 11mm paksusest tekstoliidist välja lõigata 250mm ketas. Kasutasin freesiga kaasas olnud rakist. Freesi sättisin nõks haaval nii, et võtaks paari millimeetri kaupa, aga võta näpust, ikka kippus ringi lõpupoole tasapisi alla vajuma, kuigi klamber oli pingul mis pingul. Kui isend oli mul tagurpidi laua all, siis sai lastud sooni ja kante ümaraks ja tegi kõik ilusti. Millegipärast siis ei nihkunud kõrgus paigast. Kas asi võib olla selles, et käes hoides on kinnihoidmiseks ikka natuke jõudu ka vaja ja tahes-tahtmata saab surutud freesi allapoole. :scratch:
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Akufrees
Pigem ei olnud tsangi mutter piisavalt kinni ja tera tuli välja.
Re: Akufrees
-virks- kirjutas: 16 Mär 2021, 19:03 Pigem ei olnud tsangi mutter piisavalt kinni ja tera tuli välja.
Kas pealesurumisel ei oleks tera pidanud hoopis sissepoole minema? Tekstoliit üpris kõva materjal. Või hakkas mingite jõudude mõjul ennast välja keerama? Kui natuke õrnemalt püüdsin vajutada(umbes poole peal), siis tegi normaalselt. Aga noh, ega see keskmine kruvi rakises ja rakis ise poleks vist freesi kinni hoidnud kui freesi tera oleks kuidagi valesti läinud, eks seepärast pidin natuke kõvemini hoidma.
Ma ei tee seda tüüpi freese maha, vaid kirjeldatu oli lihtsalt minu kogemus sellisega.
Re: Akufrees
praanik kirjutas: 16 Mär 2021, 12:53 Siin on paar linki mis natuke abiks, minu meelest teevad kõige adekvaatsemaid teste
Kas saab adekvaatseks testiks nimetada testimismasina vahele jäigalt kinnitatud freesi kui frees on siiski mõeldud töötamiseks peos hoidmisel? :scratch:
On tänanud: 68 korda
Re: Akufrees
Urmas kirjutas: 16 Mär 2021, 19:57
Kusjuures ei lähe - millegipärast " ronib" välja. Isegi platefreesil on nii, et kui tsang nõrgalt kinnitatud siis tera tõuseb üles kuigi võiks eeldada, et gravitatsiooniga võiks alla minna.
Re: Akufrees
RaJy kirjutas: 17 Mär 2021, 00:26 Kusjuures ei lähe - millegipärast " ronib" välja. Isegi platefreesil on nii, et kui tsang nõrgalt kinnitatud siis tera tõuseb üles kuigi võiks eeldada, et gravitatsiooniga võiks alla minna.
No gravitatsiooni võib sellistel kiirustel vist ära unustada. ;) Eelnevalt kirjeldatu oli lihtsalt minu kogemus, et kui väga tugevasti kinni ja freesi jäljest ei hoidnud, siis tegi küll. Võib olla tulin liiga hilja selle peale, sest sügavusest pool või suts rohkem oli juba freesitud. Kartsin rohkem seda, et frees võib soonest välja "hüpata".
praanik
Re: Akufrees
Urmas kirjutas: 17 Mär 2021, 00:04
Teisiti pole võimalik objektiivset tulemust saada. Tegu oli seal võimsuse testiga ning nii sai kõik muutujad kõigi masinate testimise jaoks võrdsed hoida.
Marek_R
Re: Akufrees
praanik kirjutas: 16 Mär 2021, 12:53 Tuntud tootjatest on veel milwaukee jäänud tegelikult ryobi ja ridgid ka, viimane pole meie turul just kuigi levinud
Need läbi vaadatud.
Ryobil on 6mm ja 6,35mm tsang ja kahe käe alust nagu teistel ei ole.
Ridgid on jah rohkem Põhja-Ameerikas levinud.
Milwaukee on 6mm ja 6,35m tsang, ei ole 8mm-st.
Makital on 6mm ja 8mm tsang kaasas.
Dewaltil on 8mm tsang kaasas, 6mm saab eraldi juurde võtta kui vaja.
Endal on olemas 8mm freesiterad, mida kasutan suure juhtmega freesiga.
praanik
Re: Akufrees
NLS
Re: Akufrees
Lugemata postitus Postitas NLS »
praanik kirjutas: 18 Mär 2021, 19:18 https://www.milwaukeetool.eu/en-eu/syst ... -grinders/
8 mm täitsa olemas
Need tsangid sobivad otslihvijatele mitte kandifreesile.
