Viilkatuse soojustamine
thutmoses
Lugemata postitus Postitas thutmoses »
Plaanis on hakata teistkorrust välja ehitama vanas majas. Ja seoses sellega tekkis küsimus sarikate vahelise tuuletõkkega et äkki võiks selle asendada tuuletõkke kangaga.
Konstruktsioon hetkel sarikas 50x150, vana täislaudis selle peal, sinna peale on pandud 34x125 laud tuulutuseks, siis katusekile, distants, roov ja plekk
Nüüd oleks vaja seest soojustama hakata, traditsiooniliselt pannakse sarika külgedel distants ja tuuletõkke.
Sellest ka küsimus et kas oleks väga vale VKLi asemel sinna panna näiteks tuuletõkke kangas Tyvek Soft, või siis ei tohiks seda panna vastu seda täislaudist? Tunduks lihtsam lahendus kui VKLi ja distantsiga mässata?
Mis arvavad targemad sellest ideest? Ja siis teine variant et kui paneks sarika nurkadesse distantsid ja jätaks tuulutus vahe ikka laudise ja kanga vahele. Kas neist variantidest töötaks midagi või oleks ainuke õige variant panna distansid ja VKL
Tööriistad, LED pirnid, autokile, Plasti Dip: www.webshop24.ee
On tänatud: 335 korda
Re: Viilkatuse soojustamine
Ma klammerdaks sissepoole vastu laudist tuuletõkkepaberi. Ega tast enam väga rolli pole - täislaudis töötab tuuletõkkena aga sel võivad praod sees olla. Sissepoole pane oma lemmikvill. Kui see ära ei vaju siis võid mistahes villa liiki kasutada.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Kalvis kirjutas: 02 Apr 2021, 10:14 täislaudis töötab tuuletõkkena
Kindlasti kohe mitte.
abe
pancho villa kirjutas: 02 Apr 2021, 21:17
Mina nii kategooriliselt seda ei väidaks, täipunnlaudis (punn/soon ka laua otstes) peaks töötama küll. Aga sellisel juhul tuleb ka arvestada lauakihi sd väärtusega sisemise aurutõkke valimisel.
pancho villa
abe kirjutas: 02 Apr 2021, 21:56 Mina nii kategooriliselt seda ei väidaks, täipunnlaudis (punn/soon ka laua otstes) peaks töötama küll. Aga sellisel juhul tuleb ka arvestada lauakihi sd väärtusega sisemise aurutõkke valimisel.
Mingi vahe olin pool aastakest komandeeringus ühes turistilõksus, kus majal nii seest kui väljast laudis, vist mitte küll punniga, aga ülekattega nagu laudise laud ikka. Natuke õues puhus, puhus ka toas.
Punnita kindlasti tuuletõkkena käsitleda ei saa...
