el liitumine
el liitumine
Lugemata postitus Postitas Artemis6 »
Krundil liitumine puudub, asub tariiftsoonist väljas. Alajaam ca 780-800m.
Kõrval kruntidele elektri liin viidud hiljuti maa alla ja see liin jookseb krundi piiri pidid. Naabri kilp ca 200m eemal, liin jookseb sealt edasi kenasti kinnistu kõrvalt mööda teed. Ehk minu nägemust mööda on vaja lihtsalt rajada uus kapp keset olemasolevat liini.
Oskab keegi öelda kui suur võiks tulla see ehitus/vedamise tasu?... ehk kui suurt kirvest oodata. Seda elektriliitumine ampripõhiselt - 1A on 156€ ma tean.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: el liitumine
Re: el liitumine
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: el liitumine
Re: el liitumine
Projektülesande koostamise ajal saaks välja arvutada, kas teie liitumine(näiteks 80A) on võimalik olemasolevat kaablit kasutades ehitada.
Kuna küsimuses polnud soovitud liitumise peakaitsme andmeid ega alajaama piirkonda avaldatud panin ise 80A- korralik päiksejaam.
Täpsemate algandmete esitamise korral saab ka vastuse olemasoleva kaabli kasutamise võimalikkusest.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Re: el liitumine
Täitsa rahulikult oleks hakkam saanud ka 3x16A ja muidugi siis ka 3x20 A.
Kes kõvatas, see pani 3x32 A (alates 35 A oli miskit eeskirjades teisiti ?) .
Nüüd siis eeldatakse vaikimisi, et liituja tahab igal juhul 3x50kW päikeseparki?
Aga kuna see toetuste jagamise aeg on läbi, siis pole 50 kW enam miski verstapost.
Ikka 100 või 200-ga tuleb täna arvestada, kui juba üldse liituma hakkad....
Re: el liitumine
Täitsa pisike suvila/saunakökats, seega 3x16 on maa ja ilm.
Kaabel läheb krundi kõrvalt mööda üldkasutatavat teed. Tee eraldi ja kellegi kinnistut ei läbi.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: el liitumine
Miks ahneks minna?Artemis6 kirjutas: 30 Mär 2021, 16:01 Ei ole plaanis päikeseparke jms.
Äkki suvilale sobiks 3x6A kah, sest nii väikest lisatarbijat saab võibolla ilma olemasolevaid liine ümbertegemata ja oleks hulga odavam.
Re: el liitumine
See on kõige mõttetum variant, ei saa 2 kW veekannu ka kasutada, 1x16 A või isegi 1x10 A on parem.
Re: el liitumine
Ühefaasilist liitumist tavaliselt ei anta aga veekeedukannu jaoks tuleb ühendada kahe faasi vahele 400V/230V 2-3kW 1F vahetrafo.
(Selliseid trafosid toodab Vändra trafotehas ja ise ostsin sealt. Hind alla 300, aga 4 lisaamprit on ca 600 + võibolla liini suurendamise kulu.)
- On tänatud: 336 korda
Re: el liitumine
Kui nüüd ELpakutav lahendus ei sobi - võid alati ise tellida tööd. See käib tavaliselt oma kinnistu piiril, või siis sõbraliku naabriga.
võhik
Re: el liitumine
V.olla tugevdatakse kunagi pealiini vms, siis sinu enese järgmised kaevamistööd jäävad ära ja tunnihinnad 10 aasta pärast on juba kindlasti teises suurusjärgus.
Aga päikesepaneelid igale hoonele tulevad selleks ajaks niikuinii. Nagu umbes WC kuivkäimla asemel praegu...
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: el liitumine
