Makita puurvasara padrun ei pöörle
Lugemata postitus Postitas remppa »
Ei ole igapäevane kasutaja, kas keegi oskab nõu anda.
Makita HR2610T puurvasar on läinud löökvasara režiimi ja puurimiseks ümberlülitumine ei õnnestu.
Korra oli sama probleem paar aastat tagasi, kuid siis sain mingi trikiga korda.
Kolme positsioonilise lüliti kõigis asendites ainult löökvarasa funktsioon - padrun ei pöörle.
Näeb välja selline:
https://www.verkter.ee/puurvasar-makita ... -plus.html
Näeb välja selline:
Re: Makita puurvasara padrun ei pöörle
Makita remont on nagu loterii - maksad diagnostika eest ja ega ei tea, kas üldse tasub remontida.
Võimalik, et defekt on mingi pisike kruvi aga maksad remondi eest kokku uue hinna.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Kui puudub pädevus "vigase kruvi" leidmiseks, siis tulebki spetsialisti tülitamise eest tasuda.remppa kirjutas: 03 Apr 2021, 19:38 Makita remont on nagu loterii - maksad diagnostika eest ja ega ei tea, kas üldse tasub remontida.
Kui spetsialist küsib rohkem, kui pool uue hinnast, siis tasub juba ka uue ostmist kaaluda.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Remonditöökojas diagnostika eest pead maksma nii või naa, aga remonti andes pead kindlasti nõudma, et enne vea parandamist kindlasti helistaksid sulle ja ütleks remondi eeldatava maksumuse.remppa kirjutas: 03 Apr 2021, 19:38 Makita remont on nagu loterii - maksad diagnostika eest ja ega ei tea, kas üldse tasub remontida.
Mitte ei tasu kaaluda, vaid tulebki uus osta.remppa kirjutas: 04 Apr 2021, 01:39 Kui spetsialist küsib rohkem, kui pool uue hinnast, siis tasub juba ka uue ostmist kaaluda.
Kas need ümberlülitid ei ole suhteliselt standardsed? Ehk tasub Ostast või mõnest pandimajast osta mõni kasutatud sarnane mudel ja ise ära vahetada.
Ops, vaatasin järgi tänase Makservi hinnakirja - kusagilt oli meelde jäänud vale defekteerimise hind 25.-
Aga sellel puurvasaral on ainult 8.-
Postitasin siia eelkõige selle pärast, et võibolla ei oska kasutada ning midagi kusagilt valesti kinni keeratud vms.
Korra oli ka enne sama viga, kuid siis sain kuidagi jälle korda.
Mõtlesin, et ehk on mingi trikk, mida juhendis kirjas ei ole.
MAKSERV OÜ TEENUSTE HINNAKIRI:
Tööriistade remondi tund: 30€
Elektriliste tööriistade defekteerimine: 8€
Bensiinimootoriga tööriistade defekteerimine: 15€
5-32kg piik- ja puurvasarate defekteerimine: 14-20€
Miinimum tööaeg 0,25 tundi.
(Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu)
Ei taha uskuda, et UK-st tulevad tagavaraosad ilma saatmiskuludeta. See, et seal kodulehel maksavad sente, ei tähenda seda, et nad ka Eestisse saadavad. Omale lauasaagi otsides isegi Saksamaalt paljud keeldusid Eestisse saatmast.kunn24 kirjutas: 04 Apr 2021, 10:09 Milleks mingit ostat pakkuda kui kataloogis maksid detailid sente?
Kus muinasjutumaailmas sina elad?kunn24 kirjutas: 04 Apr 2021, 11:23 Jupi hinnaklass tähendab, et seda saab enam vähem sama hinnaga ka siinsest süsteemist.
Mu tikksael kulus läbi soonega rullik, mille vastu tera toetub. Rullik on koos väikse raamiga. Aita hädas ja proovi tuvastada selle rulliku numbrit? Saaks ka teada, mis tegelikult maksab. https://www.mtmc.co.uk/Product.aspx?Pro ... rch&PPGR=0
Makservis maksin selle eest 10€, vahetasin ise.
Ei olnud.
Saagida saan, aga und ei tule enam või on väga katkendlik.kunn24 kirjutas: 04 Apr 2021, 12:05 Kas mälestus on piinavalt valus, nii 15 a ei saa enam korralikult saagida?
Olen kogemusest survepesuri tagavarajupi siinsest hinnast foorumis juba ennegi kirjutanud. Survepesur maksis 70€, aga mikrolüliti ja seda ühendava 20x10mm ühendava plastikust junnikese eest küsiti ligi 30€+tööraha. Loobusin pakkumisest.
Makserv tegi korda - töörežiimi hammasratas oli katki keeratud, kokku läks 30.-
Vaja on jälgida, et lülitus toimuks vabalt ning vajadusel padrunit keerata.
