Parketi pragude täitmine
põrandad, põrandatööd
Pantheera
Lugemata postitus Postitas Pantheera »
Olen pannud kuulutuse hankesse ning saatnud hinnapäringuid põrandatega tegelevatesse firmadesse.
Esiteks on tulnud pakkumisi kahele erinevale meetodile:
1. Parketi vahede täitmine parketikittiga.
2. Koos lauspahteldamisega(kinniti segatud põranda peentolmuga)
Kumba neist eelistada? Tegu on pöögist parketiga. Sellised peened pikad lipid (mitte kalasaba), diagonaalis üle põrandate. Paarist kohast põrand kriuksub, aga mitte oluliselt, enamasti korralik põrand.
Teiseks, ehk on soovitada kedagi tõeliselt head? Hetkel on sõelal firmadest parketipoisid (soodsam veidi) ja põrandaabi. Ja siis hanke pakkumised, aga kuna seal firmat ei näe, siis neid ei saa välja tuua..
Tahaks, et see töö saaks tehtud ühe korra korralikult ja edasi jätkata hooldustega. Lasen põrandad lihvida, praod täita ja siis õlitada.
Kas oskate ehk head nõu anda? :)
Tänan!
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Parketi pragude täitmine
Mul on kalasaba, aga pane sinna mida tahes vahele, puit ikka mängib ja pressib selle välja.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Pantheera kirjutas: 05 Apr 2021, 09:39 Ja siis hanke pakkumised, aga kuna seal firmat ei näe, siis neid ei saa välja tuua..
Näeb ikka, aga veidi tuleb raha välja käia ehk sealses keskkonnas peaks olema koht "Osta kontaktid". Muide, paljud tellijad on seda kasutanud, et mitte "põrsast kotis" osta. Saab läbirääkimisi juba konkreetsemalt pidada ja pakkujad saavad ka objektiga tutvuda(kui kutsud). Kas hanke korraldaja pärast otsekontaktide ostmist võtja välja kuulutab, jääb juba tema südametunnistusele. Hanke korraldaja võib võtjat mitte välja kuulutades hoida veidi raha kokku, sest niivõinaa tuleb hanke vahendustasu korraldaja rahakotist. ;) Kokkuhoid oleneb muidugi suuresti pakutavast summast.
Pantheera
Rein Sa kirjutas: 05 Apr 2021, 11:49 Mul on kalasaba, aga pane sinna mida tahes vahele, puit ikka mängib ja pressib selle välja.
Loodan, et mingi aeg, no kasvõi paar aastat on ilus.
Aga ehk oskab keegi ka kommenteerida lauspahteldamise vs parketikiti omadustest? Lauspahteldusega peaks muidugi naturaalsem tulemus jääma, on ju tegu selle sama lihvpuruga mis siis mingi seguga segatakse...
Pantheera kirjutas: 05 Apr 2021, 18:33 Lauspahteldusega peaks muidugi naturaalsem tulemus jääma, on ju tegu selle sama lihvpuruga mis siis mingi seguga segatakse...
Sind vist eksitab sõna "lauspahteldus"? Vahet ei ole, kas pahteldatakse üksikud praod või terve põrand, pärast on korrektsema/ühtlasema tulemuse nimel vaja lihvida mõlema variandi puhul kogu põrandpind. Kui keegi räägib ainult mõnede pragude pahteldamisest ja nende lihvimisest, siis ise suhtuks sellise pakkumise tulemusse veidi skeptilisemalt.
Pantheera
Urmas kirjutas: 05 Apr 2021, 18:51
Ei. Täpsustan, variant 2 jääks loomulikum
Ilmselgelt lihvitakse pärast üle. Kas keegi küsimusele ka vastata oskab?
