Puitmaja fassaad
Puitmaja fassaad
Lugemata postitus Postitas uurin »
Vanadest postitustest vastust ei leidnud. Tegemist püstpalkmajaga, pealt krohvitud. Kuna vana krohv hakkab lagunema, mõte siis et ei hakka parandama. Tuleks maha võtta ja soov panna enne uut krohvimist ka soojustus alla. Mis oleks kõige mõistlikum? PUR vahuga soojustamine oleks mõeldav?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Puitmaja fassaad
Mis valu on selle PUR vahuga viimasel ajal?
Ei oleks nagu näinud ega kuulnud viimasel ajal PUR vahuga soojustajate aktiivset reklaamikampaaniat.
PUR vahuga soojustamine ei ole vist nagu kingapoes näha ilusaid kingi, proovin jalga ja kui jalas mõnusad, siis ostan ära.
Väga hea küsimus Urmaselt...
Mind huvitaks ka, et miks PUR?
Miks PUR ? Tundub lihtne ja kiire . Naisterahva mõistusega mõtlesin, et krohv peale ja ongi kõik. Ei ole vaja mingeid tuuletõkkeid jne.
Kui "lihtne ja kiire" siis kõik selge...uurin kirjutas: 11 Apr 2021, 00:27 Miks PUR ? Tundub lihtne ja kiire . Naisterahva mõistusega mõtlesin, et krohv peale ja ongi kõik. Ei ole vaja mingeid tuuletõkkeid jne.
Sest see ju ongi ühe piirdekonstruktsiooni juures kõige olulisem...
Oled ikka kindel, et sinu irooniast saadi aru?xxx111 kirjutas: 11 Apr 2021, 00:40 Kui "lihtne ja kiire" siis kõik selge...
Sain küll irooniast aru, kuid mingit head lahendust ei saanud
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Välisseina materjalikihtide aurupidavused/hingavus peaks(id) vähenema suunaga seest välja (seina läbilõikes). Seespool võimalikult aurutihe kiht ja väljapoole järkjärgult väiksema aurupidavusega (e. parema hingavusega) kihid. Palkmaja soojustuseks sobib nt vill.
- On tänatud: 336 korda
Kindlalt lollikindel on lahendus - putkarkass, vahel vill. tuuletõkkeplaat, distantsliist ja fassaadikate (ilulaud, tempsi plaat jne.)
Ohtlikum aga vist piiripeal on seina krohvill, krohvid.
Mina ei julge ei soovitada, veelvähem kätt alla panna aga härrad siin foorumis väidavad, et vahtplast ja palk on sama aurutihedusega. Sel juhul justkui võiks vahtplast seina ja krohv peale. Aga kuna sama härra väitis, et Tehnikakõrgkooli seinasoojustuse üldtuntud arvutusvalemid on üdini valed siis mina julgen seda lahendust veel vähem uskuda.
Nõustun Kalvisega - tuulduv piirdekonstruktsioon / soojustuseks vill...
