Renntrappi paigaldus ja põranda plaadi valu
Rrsstt11
Lugemata postitus Postitas Rrsstt11 »
Küsimus nimelt järgmine.
Kuidas paigaldatakse ja rihitakse paika renntrapp enne põrandavalu? Kogu põrandaplaadi valu paksus on 8cm, selle all 20cm peno ja siis liiv. Kuidas ma paigaldan enne valu sinna renntrapi niiviisi, et see valu ajal paigast ei nihkuks? Vaheseinad tulevad hiljem põranda valu peale, ehk ei saa ka seina külge renni kinnitada. Kas see renn rihitakse segupätsidega peno peale paika või on mingi muu lahendus, et valamise ajal see renn püsiks kindlalt omal kohal?
Vaheseinad tulevad hiljem ja renn on seina äärde planeeritud, aga kui valamise ajal nihkub üks pool näiteks 1cm paigast, siis ei jookse renn enam seinaga paralleelselt ja no see poleks aksepteeritav ilmselgelt 😁.
Enamustes uutes majades rennid, aga kuidas see paigaldustehnoloogia siis välja näeb, et renn ka omal kohal püsiks 🙂
netmaster
On tänatud: 33 korda
Re: Renntrappi paigaldus ja põranda plaadi valu
lõika penoplasti tükk, mis on veidi suurem, kui renn ja kleebi sinna, kuhu renn tuleb. Peale valamist eemalda see tükk ja pane seguga renn täpselt paika.
