50m2 garaazist sai kogu põrand välja lõhutud, alles jäi betooni all olev kruus. Uue põranda jaoks tahaks soojustuse jms eeltöö ise ära teha.
Hetke plaan on selline : Kiht liiva-pinnase tihendamine-kile-penoplast- armatuur.
Kas peaks midagi teisiti tegema?
Kas penoplasti peaks panema 2 kihti 50mm nii, et plaatide vahelisi vahesi ei jääks või lihtsalt 100mm plaadid ja vahedesse ehitusvaht?
Milline betoon tuleks tellida, kui paksult seda panema peaks? Niipalju kui lugenud olen siis 10cm peaks väga hea olema.
Millise jämeduse/tihedusega armatuur valida?
Garaazipõranda soojustamine ja valamine
Re: Garaazipõranda soojustamine ja valamine
Soojustus võiks olla 2x50 / vuugid nihutatud
Pole ka suurem probleem kui ühes kihis
Kuid vahuga ei ole seal midagi teha - sellist vuuki kuhu vahtu lasta ei teki - soojustusplaadid tihedalt üksteise vastu
Soojustus võiks olla EPS 100
Betooni parameetrid olenevad keskkonnatingimustest
Kuna paigaldad soojustust siis ma eeldan, et tegemist on köetud ruumidega
Siiski on garaaži põrand selline kuhu sisse sõites tood kaasa vett, lund jms
Betoon võiks olla C30/37 XC4/XD1
Paksuse teeks 100...120mm / Sarrusvõrk D6 S150/150 / kaitsekiht põhjast 35mm
Plaat eraldada vertikaalsetest konstruktsioonidest elastse vuugiga
Kuna plaadi pikkus on suurem kui 6m (pind 50m2 ja oletan, et laius väiksem) oleks vaja ka mahukahanemisvuuki
Lihtsalt arvamus...
Ja arvestatud sõiduautodega...
Lihtsalt arvamus...
Lugemata postitus Postitas Deltagro »
Tänud, nüüd asi selgem.
betoonieri
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Minu soovitused:
Eps tugevus mitte alla eps 120. Armatuurvõrk vähemalt 8mm. Betoon C 25/30, peale lihvimise aeg pinnakõvendi 3kg/m2- le.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Kahtlustan, et ei ole päris selge. Asi selles, et soovituste andjad eeldasid, et hakkad kasutama renoveeritavat ruumi mõiste "garaaž"(kus hoitakse autot) järgi. Aga kui renoveeritav garaaž jääb hobiruumiks, siis, kas ikka on vajalik 100-120mm betoonikiht? Pean tunnistama, et ei ole spetsialist taoliste arvutuste alal, vaid lihtsalt üks alevipoja uitmõte.
Garaaz täidab ikkagi garaazi eesmärki, üks auto koguaeg sees.
