kas on kuidagigi võimalik parandada (paigata) Alupex torus olevat u 4 cm pikisuunalist läbivat vigastust?
Alupex toru vigastuse parandamine
praanik
- On tänatud: 11 korda
Re: Alupex toru vigastuse parandamine
vigastatud koht välja lõigata ning sobilike liitmikega jätk vahele
Lugemata postitus Postitas HK1 »
jah, kui muud võimalust ei ole.
Seda ma uuringi, kas on mingit vigastuse parandamise võimalust. Kui tõesti ei ole, tuleb muidugi jätk panna (minu juhtumil õnneks peab asendama 1 m toru kuni pesumasina vooliku ühenduseni, st tuleb panna ainult üks liitmik vahele)
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Kõik muud lappimised on ju hädaabinõu. Ainus õige valik on katkise toruosa asendamine.
