Tervist! Olen aasta aega arendajaga maadelnud oma kodus kriuksuva parketi pärast. Uusarendus ehitati aastal 2019 ning arendaja väidab, et kõik on normi järgi tehtud. Seega, tahtsin siia foorumisse pöörduda, et siinseid sõltumatuid arvamusi koguda.
Põrandale on paigaldatud Lincona 1-lipiline tammeparkett. Aluspõrand betoon. Põrandaküte. Tasandusvalu pole tehtud, aga arendaja ütleb, et ehitusjärelevalve põhjal on aluspõrand normides ja kõikumist üle 2mm ei ole.
Olen rääkinud mitme eksperdiga ning pakutakse, et aluspõrand ikkagi pole sirge. Kas siinsetel ekspertidel on arvamusi ja kogemusi, milles kõige tõenäolisem probleem võib olla?
Kui mingeid täpsustavaid küsimusi tekib, vastan meeleldi.
Tänud ette!
PS: Lisan manusesse ka kaks videot, kuidas põrand kõndides häält teeb.
https://youtube.com/shorts/Uiej1Lq_xH8?feature=share
https://youtu.be/q20aPdBczNE
Kriuksuv parkett
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Kriuksuv parkett
Ega muud ei jää üle, kui võtke parkett üles ja mõõtke aluspõrand üle.
Normaalne selline häälitsemine ju ei ole, see peaks arendajale ka selge olema. Küsige kas ta oma kodus peaks seda normaalseks?
Lugemata postitus Postitas Margus88 »
Tänud soovituse eest. Oskate ehk nõu anda, et kas seda klikiga parketti saab hiljem ka tagasi paigaldada? Või pigem saab see ülessevõtmisel kahjustada?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
No sellised kriuksud nüüd küll ei kuulu normaalse elutegevuse juurde. Minu jaoks oleks need lausa häirivad ja stressi tekitavad. Tõestaks ära stressi kriuksumisest ja arendaja maksaks kinni ka psühholoogi arved.
Kuna siin peaks kehtima nii garantii kui ka pretentsioonide esitamise tähtaeg ja müüjat on KIRJALIKULT probleemidest teavitatud, aga ta keeldub vigasid/probleeme tunnistamast, siis ise telliks oma kuludega ekspertiisi. Muide, hilisemate pretentsioonide vältimiseks oled ekspertiisi toimumisest ja ajast kohustatud teavitama ka korteri müüjat, et ta viibiks ekspertiisi tegemise juures. Ekspertiisi tasud tuleb esialgu sul kinni maksta omast taskust. Ise oleks lootusrikas ja kindel kulutuste tagasi saamise osas. Arendajat ei tohiks need kohtuvaidlusele kulutatud mõnituhat eurot veel pankrotti ajada.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui ise lati viskad põrandale, mis näitab. Lihtsalt tuimalt parketile. Astudes "õõtsub"? kriuksub mingi üks kindel vuuk, kogu põrand või ainult rohkem käidavad kohad? Üks asi on aluspind, teine asi parkett ise. Teinekord juhtub , kuui paigaldaja ise on sunnitud seda ülesvõtma ja tagasi panema. Mõned parketid ei talu seda, lukud väsivad kiirelt.
Kriuksumine on iseenesest jube asi.
