50x200 prussi naelutamine/kruvimine
Lugemata postitus Postitas kristo maja »
- On tänatud: 135 korda
Re: 50x200 prussi naelutamine/kruvimine
Kinnituselementide valikul on mitmed kriteeriumid
Esiteks nt kasutusklass
Teiseks nt kas on tegemist arvutuslike kinnitustega või konstruktiivsete kinnitustega
Kui arvutuslikega siis tuleb esmalt arvutada
Kui arvutuslikega siis kas töötab tõmbele või nihkele
Kui tõmbele siis pole sidedad naelad lubatud
Kui nihkele siis naela süvistus teravikupoolses otsas peab olema min 8d
JNE
- On tänatud: 289 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Kuid kui teemaks on klassikaline puitkarkass, siis minu eelistus on naelad. Esiteks odavam kõvasti ja teiseks ka kiirem, eriti kui kasutada püstolit
https://addenda.ee/puitkonstruktsioonid ... e-16-06-21
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Mul on kogemus SFS puidu kruviga. Enam-vähem samade mõõtudega nael kahvatub nende ees. Karkassi üldiselt pannaks naelapüssiga ja need on küll parajad makaronid. Aga näe...püsivad majad koos.
Mul SFS-iga kogemus puudub, olen kasutanud neid, mis ehituspoodides saadaval on. Nanokatted ja värgid. Kipuvad puruks minema, kui kokkukruvitud tellingu jätad üle talve seisma. Kui aus olla, siis karkassmaja korralikult tegemine on üpriski töömahukas ja kokkuvõttes ka kallis justnimelt sellesama kinnitamise pärast.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Igasugused "mis ehituspoodides saadaval on. Nanokatted ja värgid." tugevuslikult sertifitseerimata "metallist pulga kujulisi asju" ei tohiks nimetada konstruktsioonimaterjaliks.
Konstruktsioonis kasutatav nael peab temale mõjuva külgjõu puhul painduma aga mitte murduma, mida kaasaegsetel mitmest erinevast materjalist kokkukeevitatud kruvide puhul on raske (loe kallim) saavutada.
Nurgakruvid peaks olema konstruktsioonikruvid (kui on sertifitseeritud): https://www.google.com/search?q=nurgakr ... 43&bih=532
Õige külgkoormust kandev nurgakruvi peaks olema silindrilise peaaluse osaga:
Mitte koonuses kandeosaga nagu sellel näitel (koonusega tegemine on odavam aga tulemus nõrgem):
Ning kruvi / neala / naagli / poldi enda kandevõime on ainult osa liite kandevõimest
Liite kandevõime on kombinatsioon kinniti / puidu kandevõimest
Ning liite kandevõime on otseselt seotud ka kinnitite paigutusega puidus (vahekaugused puidus pikikiudu / ristikiudu / kiudude suhtes nurga all)
Paigutus / vahekaugused omakorda on seotud sellega kas augud on ette puuritud või mitte
Liite kandevõime arvutamine puidus on üsna komplitseeritud ülesanne
Kui "külgkoormuse" all on mõeldud lõike- / nihkejõude siis sellisel kinnitil ei pea olema isegi mitte pead - piisab "teraspulgast", küll peavad teada olema selle "pulga" parameetridÕige külgkoormust kandev nurgakruvi peaks olema...
Tulepüsivad liited nii tehaksegi - kasutatavad naaglid (ilma peata) ei ulatu puidu pinnale - sinna pannakse "puitpunn" või kaetakse nt puiduga so terasdetaile ei jäeta "tule kätte"
Sellist asja ei ole mõtet väitaPuidu puhul on puit ise nõrgaks lüliks...
Liite kandevõime oleneb nii puidust (tugevusklass, kasutusklass, dimensioonid jne), kui kinnitist (dimensioonid, tugevus jne)
Ja määravaks võib saada nii üks kui teine
Mina tegin karkassi kõik maas valmis ja siis tõstsin püsti. Nael läks vöösse alt, läbi vöö ja posti. Mõni paneb posti vöö peale ja siis nael kuidagi diagonaalis läbi. Tundub nõrgem ühendus. Reaalselt vast suurt vahet pole. Et see post hakkaks liikuma seal kuhugi poole, on ebatõenäoline. Miks ta peaks?
Nael odavam kui kruvi. Võib ju ulme kalleid, sertifitseeritud kruve ka kasutada (SFS, Essve(veidi odavam)), lõpptulemus sama.
Üsna tavaline arutluskäik kus eeldatakse, et koormus mõjub ainult "ülalt alla" so puuduvad nii horisontaalkoormused kui tõmbekoormused...kõik kandvad kohad on puit puidu peal
Üldiselt puitmaja karkass peab lisaks "ülalt alla" mõjuvatele koormustele "taluma" ka tuulest tingitud horisontaalset ning tõstvat koormust
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Lõhenemise mõttes vahet pole kas nael või kruvi. Kui materjal liiga kuiv, kinnitusvahend liiga jäme ja/või liiga otsa lähedale lööd/kruvid, siis lõhenebki. Elementaarne, aabitsatõde puidust ehitades. Lõhenemise vältimiseks on mitme lõikepinnaga kruvid olemas ja kruvijal võiks ka kogemust olla. Valides õiged (materjalidega ja tingimustega sobivad) kruvid ja kasutades neid õigesti, on võimalik kõik riskid maandada. Need su katkenud kruvid olid (üle?)karastatud. Karastamata kruvid on samuti saadaval.
Järjekordne geniaalne väide . Palun loetle need konkureerivad materjalid, mida materjali eemaldamine ei nõrgesta. See nõrgestamise jutt läheb muidugi täiega teemast mööda. Bambusel on suurem osa materjali puudu seest. Sinu loogika järgi täiesti pekkis materjal.
