Vannitoa põranda kihtide asetus - kas on õige?
tahanIseEhitada
Lugemata postitus Postitas tahanIseEhitada »
Plaanis on hakata tegema vannitoa põrandat (põranda suurus 1,7m x2,7m), aga on jäänud veel mõned vastuseta küsimused.
Vannitoa põranda sügavus/paksus kokku 15cm (seda kõrgust muuta ei saa). Kihid plaanisin teha siis järgnevalt:
1. Kile
2. Penoplast - 5cm
3. Betoon - 6cm (betooni sisse tuleb ka armatuur ja armatuuri külge küttekaabel)
4. Isevalguv tasandussegu (sellega teen ka kalged) - 2cm
5. Hüdroisolatsioon
6. Plaatimissegu+ Põrandaplaadid- 2cm
Kas betooni paksus on liiga paks ja penoplasti kõrgus võiks suurem olla? Kui kõrgele betoonikihi sees peaks panema armatuuri? Kas kasutada küttekaablit või põrandakütte matti? Kui kasutada põrandakütte matti, kas see siis paigaldatakse samuti armatuuri külge?
Kas tavalise betooni asemel võiks kasutda kergbetooni? Kas kile käib kõige alla või pigem penoplasti ja betooni vahele?
Loodan, et keegi viitsib kaasa mõelda :)
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Vannitoa põranda kihtide asetus - kas on õige?
Aga mis selle kõige alumise kile all on?
Küttekaabel kinnitatakse betooni armatuuri külge, aga küttematt (tegelikult on see ka kaabel, aga peenem ja võrgule liimitud) pannakse tavaliselt pärast valu betooni peale ja jääb tasanduskihi sisse.
Viimati muutis Küülaline, 31 Mai 2021, 13:46, muudetud 1 kord kokku.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Pm kile üldiselt pannaks betooni ja peno vahele. Mille peale neid kihte laduma hakkad?
tahanIseEhitada
Tegemist on kortermajaga ning need kihid tulevad kõik paneeli peale (vannitoast on välja lammutatud see nn "vannitoa kuubik") ning elutoa põrand on nüüd vannitoa põrandast 15cm kõrgem.
