Torud pauguvad / hüdrolöök / water hammer - lahendusi?
Lugemata postitus Postitas Tristan »
Nimelt hiljuti korteri remondi käigus tehti ümber vee süsteem ja paigaldati korterisse Alupex torud nign ühendati segistid.
Kahjuks maadlen probleemiga, kus segisti kiiresti kinni panna käib vali pauk läbi torude. Sujuvalt kinni keerates pauku pole. Teadlik, et tegu "water hammer" probleemiga, kuid ei saa kuidagi jagu.
Naaber korterites probleem ei ole ehk tundub, et selles kortermajas ma ainukene.
Kolm erinevat segistit veesüsteemis - duši segisti, valamusegisti, köögi segisti. Kõikide puhul väikeste erinevustega on probleem täheldatav.
Näiteks köögisegistil sõelaga ei ole probleemi, kuid kui sõel ära võtta siis on.
Duši segistil käe voolikust lastes ei ole probleemi, aga peakohal seenest lastes on.
Valamusegistil koguaeg on.
Pesumasinat veel ei ole seega kollektorist see kinni keeratud.
Siiani proovitud tagasivoolu klapp vahele panna, paigaldada paisupaak(2l) ning mõõdetud anomeetriga rõhk(mis oli normides).
Googel andis välja asja nagu "water hammer resistor". Mis nimega need eestis ssaadaval? FEB'st ei leidnud.
Samas ei taha uskuda, et kui paisupaak ei aidanud, et see siis aitaks.
Äkki keegi ise sama asjaga maadelnud ja lahenduse leidnud?
Tänud!
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Torud pauguvad / hüdrolöök / water hammer - lahendusi?
Ehk aitab inglaste traditsiooniline kahe keeratava kraaniga variant?
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Ei näe kuidas tihendis probleem olla saaks? Äkki täpsustad?suvaline kirjutas: 06 Juun 2021, 15:20 Aga mida projekteerija arvab? Kahtlustan, et asi on "tihendis".
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kui sageli tehakse korteri remondi jaoks projekt?
Saab, saab
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas segisteid ei vahetatud välja?Tristan kirjutas: 04 Juun 2021, 19:02 Tere,
Siiani proovitud tagasivoolu klapp vahele panna, paigaldada paisupaak(2l) ning mõõdetud anomeetriga rõhk(mis oli normides). ...
Paisupaak aitab hüdrolöögi vastu ainult siis kui see on õigesti vahetult segisti juurde ühendatud.
Peale neid küsimusi kasutaja Tristan poolt, kahtlustan samuti, et asi on "tihendites".
suvaline
mis asi on manomeetriga mõõdetud norm rõhk (või mingi vahemik)?
ping,
miks paisupaak peab segisti läheduses olema, kas hüdrauliline löök eksib muidu torudesse ära, kui kaugemale panna?
Urmas,
raudselt on probleem "tihendis": see asub arvuti ja tooli vahel
Sõna "paisupaak" peaks siin olema jutumärkides ja õigem oleks kasutada väljendit "võnkesummuti", olenemata millist asja selleks otstarbeks kasutatakse. Antud juhul saab vee liikumisel tekkiva võnke summutamiseks ka suurt paisupaaki kasutada kuigi see pole eriti efektiivne.suvaline kirjutas: 07 Juun 2021, 16:13 ... ping,
miks paisupaak peab segisti läheduses olema, kas hüdrauliline löök eksib muidu torudesse ära, kui kaugemale panna? ...
Lähedal peaks olema sellepärast, et igasuguste häirete summutamine on tekkekohas tulemuslikum kui kuskil eemal.
See oli 3 bari ringis.suvaline kirjutas: 07 Juun 2021, 16:13 Tristan,
Ei ütle keegi siiani midagi tarka.
Parim pakkumine oli, et õhk on kuskil sees veel, kuid kõikidest segistitest mitukümmend liitirit vett läbilastes ei tohiks enam õhku sisse jääda.
suvaline
Torude kinnitused uuesti üle käidud, kuid paugub ikkagi.
Juba nõukaajal esitleti Vene KTV teadussaates teooriat, et elekter "jookseb" juhtme ümber aga mitte juhi materjalis aga seda et veejuhtme kinnitusklamber suudab mõjutada toru sees liikuva vedeliku kineetilist energiat pole veel kuulnud.suvaline kirjutas: 08 Juun 2021, 13:12 Võtke kaks korrust maha, saate rõhu 2,4bar peale. Lisaks pange torud hoone külge paremini, kui nätsuga.
Äkki viitsiks jagada mõnda avalikult kättesaadavat viidet selle nähtuse tekkemehhanismile?
Tavaliselt vibreerivad asjad kinnitatakse konstruktsioonidele võnkesummutite abil heli levimise takistamiseks hoonesse.
Miks siis tavaline näts ei kõlba?
Kas peab mingi eriline näts olema?
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
suvaline
Kes mis kus ütles, et 2,8 on igati normis? Kolmekordne suvila? H.löögi üks olulisi mõjutajaid on läbi pidevusvõrrandi toru läbimõõt (on ka muud parameetrid): ilma projektita pannakse joogikõrre jämedused torud, tullakse foorumisse kurtma probleemide osas ja ehitatakse süsteem ümber elik ehitatakse kaks korda.Tristan kirjutas: 20 Juun 2021, 13:16 Rõhk 2.8 bari, mis peaks igati normis olema.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
suvaline
Jah santehnikud käivad ja kinnitavad torusid, kuid ei saa jagu. Lubavad uuesti tagasi tulla ja siis kaovad ära...tabarabarap kirjutas: 20 Juun 2021, 20:17 Ära paugu, ka projekt vajab kontrolli ja tehakse ümber projekte ja sellejärgseid teostuseid. Teemaalgatajale soovitan lihtsalt santehnik kutsuda ja mure ette näidata.
Kõik santehnikud(neid on juba päris hulganisti) kellega olen sel teemal vestelnud.suvaline kirjutas: 20 Juun 2021, 20:14Kes mis kus ütles, et 2,8 on igati normis? Kolmekordne suvila? H.löögi üks olulisi mõjutajaid on läbi pidevusvõrrandi toru läbimõõt (on ka muud parameetrid): ilma projektita pannakse joogikõrre jämedused torud, tullakse foorumisse kurtma probleemide osas ja ehitatakse süsteem ümber elik ehitatakse kaks korda.Tristan kirjutas: 20 Juun 2021, 13:16 Rõhk 2.8 bari, mis peaks igati normis olema.
Kui keskmine santehnik paneb torud joonise järgi paika ja kraanist vee jooksma, siis tema jaoks on kõik korras ning ei saagi nende käest ülevõimete insenerimõtet tahta.Tristan kirjutas: 20 Juun 2021, 20:46Jah santehnikud käivad ja kinnitavad torusid, kuid ei saa jagu. Lubavad uuesti tagasi tulla ja siis kaovad ära...tabarabarap kirjutas: 20 Juun 2021, 20:17 Ära paugu, ka projekt vajab kontrolli ja tehakse ümber projekte ja sellejärgseid teostuseid. Teemaalgatajale soovitan lihtsalt santehnik kutsuda ja mure ette näidata.
Siin teemas on juba kõik vajalik juba öeldud, et mis seda põhjustab ja kuidas edasi toimida.
tabarabarap
No mitu kilomeetrit sul neid torusid seal on. Tee pildid sõlmedest kraanidest näed isegi , et teadlased juba paugutavadTristan kirjutas: 20 Juun 2021, 20:49 Kõik santehnikud(neid on juba päris hulganisti) kellega olen sel teemal vestelnud.
Lõppeks on võimalus ju ise võtta torutangid ja süsteem ümber teha või lasta kõik uuesti teha , tavaliselt aitab kvaliteetsema segisti kasutamine vms sarnane trikk mis on lihtne eurod taskus poes lahendada.
