Võtan jõest sauna ja kümblustünni jaoks Diverton DAB 1000 sukelveeautomaadiga vett. Hetkel lahendanud nii, et panen pumba pika prussi ja konksu otsa ja siis silla pealt panen jõkke. Ja kui saun/tünn tehtud siis korjan uuesti kokku, suht tüütu. Plaan oleks panna see pump statsionaarselt jõkke - aidake kaasa mõelda milline lahendus oleks parim. Ise mõtlesin mingi metallist karkass/raam jõe põhja raskustega ja selle külge see pump rippuma, aga kindlasti on ka muid lahendusi, mille peale hetkel ise ei tule...
Diverton veeautomaat jõkke
- On tänatud: 336 korda
Re: Diverton veeautomaat jõkke
Igasuguseid variante tehtud - puukaigas rammid pühja- riputad nööriga pühjast ülesse. Pump on suurema anuma sees, kuid anuma põhjas, anum ise kah põhjas.
