Tahaks panna asfaldi peale käiguraja betoonkividest.
windows
Lugemata postitus Postitas windows »
Tere :hello:
Kümmekond aastat tagasi (seoses veevärgi ehitusega) kaevati üles värava tagune asfalt. Pärast pandi uus, aga üks nurgake jäi vana asfaldiga, nii nagu see varem oli.
Kusjuures see vana nurgake on uuest madalam
.. ja see on jalgvärava ees ja seal kipub vihmaga olema lomp..
Tekkis mõte, et kui teeks asfaldi peale käiguraja betoonkivist
(et ei tuleks jalgväravat läbides mõnikord üle lombi hüpata).
Küsimus:
Kui betoonkivist käiguraja äär on asfaldi peal, kas piisab, kui servmiseks panna lapiti asfaldi peale kõnnitee äärekivid?
Või hakkab see ikkagi laiali vajuma, kui mõni auto teinekord sealt üle sõidab?
Kas on olemas mingeid liiste, mis oleksid ette nähtud sellise asfaldi peale pandud kivi paigas hoidmiseks? (stiilis, et liist mis on vastu servmist kivi, kruvitakse asfaldi sisse ntx)
On tänatud: 102 korda
Re: Tahaks panna asfaldi peale käiguraja betoonkividest.
Kelle maa peale on plaan see kõnniteearetis ehitada, jutust jääb mulje, et tänava alale linna/valla maale.
Kuidas talviti kõnniteelt lumekoristus käib, kas kohalik kommunaalhanke võitjana talunik lükkab traktoriga kõnniteid ka, sel juhul oht, et see kõrgem kõnniteekivi aretis lükatakse samuti lumega koos vaalu.
Kas ei oleks mõeldav, see madalam osa asfaldi välja lõigata alt kõrgemaks tihendada ning uus külm asfaldisegu asemele kõrvalpinnaga ühte kõrgusesse. Neid asfaldisegusid ämbri või kotiga kuskil poes müüakse, pole ise kasutanud.
