Niiskusisolatsioon puidu ja kivi vahel
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kuidas tuleks puitkarkass kinnitada kivimaja seinale.
Silikaat tellistest voodriga maja välisseina külge vaja ehitada juurdeehituse seina jaoks puitkarkass.
Kuidas läheneda niiskuse tõkestamisel kivi ja puidu vahel?
1. Kas panna prussi ja kiviseina vahele ka nö vundamendilint? Kuidas tihendada lindi ja kiviseina vaheline, et sealt tuult läbi ei puhuks?
2. Panan prussi ja seina vahele ca 5mm plast klotsid ja prussi ja seina vahe lasta makroflexi täis?
Kas vundamendilindi ja vundamendi ning prussi vahele peaks ka tihenduseks miskit laskma?
Kas puitkarkassi alumise osa peaks millegiga üle ka võõpama? Mis vahendit soovitate?
On tänatud: 333 korda
Re: Niiskusisolatsioon puidu ja kivi vahel
Kui vundamendi ja kiviseina vahel on hüdrotõke olemas, ei ole vaja midagi teha.
Strand
Kas siis seinas niiskuse horisontaalne liikumine ei toimu läbi silikaattelliste?
Aga millega tihendada alumise prussi ja vundamendi/vundamendilindi ja seina vaheline tuulesuhtes? Vana vundament pole nii sile ja sirge. Seina ja prussi vahele mida lasta siis?
Võimalusi on. Kui on kasvõi millimeetrine õhuvahe, pole vaja midagi. Võid kasutada kõiki vett mitte läbilaskvaid aineid - värvid prussi vastu seina minemise külje, paned tõrvapapi, mis iganes enda poolt mainitud võte. Kõik toimivad.
