Liimitud laminaat ja pehmed paneelid ei seisa seinas
Silver_M
Lugemata postitus Postitas Silver_M »
Tervist mure järgmine üritasin seina liimida laminaati ja kahepoolse teibiga pehmeid seina paneele (taga soomepapp) aga värv koorub seinast lahti ja asjad ei püsi seinas, milles võib olla asi? Liimiks oli kiilto masa. Seinaks on tuhaplokk pahteltatud ja värvitud.
Kas liim vale või ..?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Liimitud laminaat ja pehmed paneelid ei seisa seinas
Silver_M kirjutas: 11 Juul 2021, 18:43 Tervist mure järgmine üritasin seina liimida laminaati ja kahepoolse teibiga pehmeid seina paneele (taga soomepapp) aga värv koorub seinast lahti ja asjad ei püsi seinas, milles võib olla asi? Liimiks oli kiilto masa. Seinaks on tuhaplokk pahteltatud ja värvitud.
Liim ei ole vale, aluspind laminaadi jaoks on vale, liiga pehme.
Silver_M
Aga mis võimalused siis on? Kas polegi võimalik liimida? Ja miks kahepoolse teibiga samuti värv seinast ära tuleb?
On tänanud: 68 korda
Kui liimitud detail tuleb koos aluspinnaga(värviga, pahtliga) siis pole ju viga liimis vaid nagu Urmas juba ütles - halvasti ettevalmistatud aluspinnas. Koori see saast maha ja krundi normaalse primeriga plokid üle ja proovi uuesti, eeldusel et ikka kindlasti vaja midagi sinna seina kleepida
Silver_M kirjutas: 11 Juul 2021, 20:16 Kas polegi võimalik liimida?
Ikka on võimalik, aga vaeva peab nägema.
Silver_M kirjutas: 11 Juul 2021, 20:16 Aga mis võimalused siis on?
Kruvi õhuke(12mm) saepuruplaat(PLP) seina ja kleebi julgelt. Teibiga paigalduseks peaksid plaadi kruntima mõne nakkega. https://puumarket.ee/toode/puitlaastpla ... 98x2500mm/
Silver_M kirjutas: 11 Juul 2021, 20:16 Ja miks kahepoolse teibiga samuti värv seinast ära tuleb?
Vastus sama, mis minu eelmises kommentaaris.
Silver_M
Tänud vastuste eest, aga tekkis veel küsimus kas osb plaat sobiks ka sinna alla? Ja mis kruvidega/tüüblitega kõige parem seina kinnitada. Ja mis liimi kasutada laminaat parketi liimimiseks seina et ta ei hakkaks mängima/paisuma
