Miks ikka eelistada inverteriga maasoojuspumpa? Kas hinna erinevus tasub ennast ära? Nt CTC puhul Hilaris väga ei soovitanud inverteriga, samas teised CTC müüjad pakuvad pigem seda.
Mida üldse CTC pumpadest arvata?
						Inverter või on-off maasoojuspump
				kraatrimees
Re: Inverter või on-off maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas kraatrimees »
Võrdlema peaks SCOP näitajaid ja seadme soetusmaksumust. Inverter pumpadel üldiselt scop kõrgem ehk lihtsalt öeldes igakuine kulu elektrile väiksem. Kui nüüd mõlema pumba aastased kulud kokku lüüa ja jagada see soetusmaksumuse erinevusega, siis pigem on inverter mõttetu ja üles krutitud müügiargument.
Võrdlesin siin üht on/off ja inverterit. Nende pumpadel SCOP vahe oli väga väike muidugi (on/offil oli see 5,3 ja inverteril 5,5). Aluseks võtsin 150m2 maja, mille soojusvajadus 125 kwh/m2 ja 4 liikmeline pere, kes tarbib päevas 50l sooja tarbevett. Inverter teeniks end tagasi 75 aastaga. Lisaks on pumbal sees rohkem elektroonikat, selle ehitus ja tööpõhimõte on keerukam ja jätab võimaluse suurematekse kuludeks tulevikus.
Ilmselt paljud, kes viimasel ajal omale inverteriga pumba on soetanud kukuvad kisama aga nende võit on kõige rohkem keskmiselt 12€ kuus elektriarvelt. Neile soovitan maja kindlustuse leping üle kontrollida, et välgu korral ikka kataks need kulud.
Lugemata postitus Postitas vmatu »
Ka mulle kui võhikule tundub, et efektiivsuse vahe ei tasu hinnavahet ära ja kui nt panna majale ka päikesepaneelid, siis teoorias muutub inverteri eelis veel väiksemaks. Samas ometi turul on kõva inverteri eelistamise surve.
