Moodulkorsten
janx4
Moodulkorsten
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Hei
Plaan vaikselt hakata sauna ehitama olemasoleva ruumi sisse.
Küsimus moodulkorstna kohta - nagu ma olen aru saanud, ei või seda siduda vaheseintega - peab olema mingi vahe.
A kuidas see vahe pärast viisakalt viimistleda? A la moodulkorsten mille vastas oleks fibost vahesein. Kuidas see olukord visuaalselt ilusaks pärast saada?
On tänatud: 470 korda
Re: Moodulkorsten
janx4 kirjutas: 02 Aug 2021, 10:38 Küsimus moodulkorstna kohta - nagu ma olen aru saanud, ei või seda siduda vaheseintega - peab olema mingi vahe.
Siduda jah, ei tohiks ja seda korstna võimaliku liikumise puhuks, aga korsten võib mittepõlevast materjalist seinaga olla kokkupuutes. Iseküsimus on nüüd korstna liikumises kütmise ajal ehk soojuspaisumisest kokkupuute pinnal võib, aga ei pruugi, tekkida pragu.
On olemas ülevärvitavad tuletõkkehermeetikud. 3-4-5mm laiune igaks juhuks olev paisuvuuk on täiesti piisav. Võid ka veidi suurema vahe(10mm) jätta, see pärast tuletõkkevahtu täis lasta, seina pinnaga tasa lõigata ja seina viimistlemise ajal vuugile 50mm klaaskiudteip peale kleepida. Olen mõlemat varianti kasutanud.
Re: Moodulkorsten
Kui krohvid siis kasuta võrku. Kui plaadid siis üleminekukoht silikoonvuugitäitega.
janx4
Re: Moodulkorsten
Tänan. Info teadmiseks võetud.
