lintkruvikeeraja puhastamine
Lugemata postitus Postitas arotar »
Dewalt lintkruvikeeraja (kipsikruvipüss) esimene mehaaniline osa on laekipsi panemisega väga kipsitolmu täis läinud ja ei toimi enam korralikult, st ei tõmba linti ette. Kuidas oleks mõistlik toimima saada? Niisama tolmu väljapuhumine ei aita!
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: lintkruvikeeraja puhastamine
Siis tuleb ise lahti võtta ja puhastada või remonditöökotta viia puhastamiseks. Kui see isend on kruvidega kokku pandud, siis järelikult käib ta ka lahti ja pärast uuesti kokku. Nii lihtne see ongi.arotar kirjutas: 20 Aug 2021, 07:43 Kuidas oleks mõistlik toimima saada? Niisama tolmu väljapuhumine ei aita!
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Võta pea küljest ja pese sooja voolava vee all korralikult puhtaks, kuivata ja õlita WD40ga. Poes räägitakse küll, et ühtegi määret sinna ei käi, kuid siis oledki mittetöötava püssiga. Mina saan sedasi käitudes 160m2 topeltkipslae tehtud, järgmist objekti alustades pesen läbi ja õlitan uuesti, pole mingi tülikas tegevus.
