Vannitoa põrandaküte ei tööta
Lili
Lugemata postitus Postitas Lili »
Probleem on eletri põrandaküttega. Varem töötas ilusti, suvel oli välja lülitatud ja nüüd 72 tundi juba järel olnud, kuid põrand soojaks ei lähe.
Tegemist tundub olevat sama termostaadiga (ENSTO ECO10FJ), mis järgneval lingil:
https://www.elektrikaup.ee/termostaadid ... tegory_id=
Termostaati sisse lülitades süttib punane tuli ja see on põlenud nüüd mitu päeva (temperatuur on olnud keeratud põhja ja vahepeal ka tavasoojusele), kuid põrand soojenemise märke ei näita. Sellel termostaadil punane tuli peaks näitama kütmist, kui õigesti mäletan ja roheline põlema siis, kui on saavutatud soovitud kuumus.
Kas keegi oskab soovitada, milles võib probleem olla ja kas piisaks termostaadi vahetusest?
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrandaküte ei tööta
Lugemata postitus Postitas Cass »
Võimalusi on ilmselt mitmeid. Uut termostaati ei ole mõtet kohe ostma minna kui täpsemat põhjust ei ole teada. Elektrik võiks esmalt üle vaadata/küttekaabli takistuse ära mõõta ja vajadusel kasvõi otse, ilma termostaadita järgi proovida.
Lili
Tänan! Lasen siis vastavad mõõtmised teha.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Lili kirjutas: 26 Aug 2021, 09:40 Tere!
Termostaati sisse lülitades süttib punane tuli ... Sellel termostaadil punane tuli peaks näitama kütmist, kui õigesti mäletan ja roheline põlema siis, kui on saavutatud soovitud kuumus.
Siin on elektrikul abiks mõõteriistad ja kes asja tunneb, on viga leitav kiiresti.
Kõigepealt kontrollida, kas
1.andur on korras - oommeetriga mõõtes peab tal teatud temperatuuril olema kindel takistus
Edasi, kui on korras, siis kas
2. termostaat ise on korras - minul on selleks takistusmagasin, mille takistusega "mängides" saame kindlaks teha
selle korrasoleku (peavad vahelduma punane ja roheline tuli)
Kui on korras, siis mõõta
3.küttekaabli takistust (takistus peab vastama selle võimsusele)
Muidugi tuleks mõõta ka voltmeetriga, kas soojendusrežiimis pinge üldse läheb küttekaabli klemmidele.
Matimati112
Lugemata postitus Postitas Matimati112 »
Mul siuke küsimus et ise lolli peaga paigaldasin põrandakütte kaabli aga võrku ei tõstnud üless ehk armatuur jäi kile peale mida edasi teha kas paneb alus katte põlema kui järgi panen
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Betooni sees põleb päris hästi.
