liitumispunkti kaabli soonte värvid
Lugemata postitus Postitas tarmogr »
Saan aru et liitumiskilbist võib tuua 4 soont ja maandus teha maja peakilbi juures.
Kõige odavam oleks kasutada alumiiniumkaablit, näieks see:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel
Natuke vist overkill 16A peakaitsme jaoks aga väiksemat pole. (Jääb siis tulevikus võimalus suurendada 25A peale)
Siin aga näen et üks soon on kollaroheline. Kas tõesti nii ongi et neutraal(või PEN) tuleb alajaamast kollarohelisega? Kas mitte pole nii et neutraal on sinine ja kollaroheliseks muutub alles siis kui maja peakilbis eraldan N ja PE eraldi lattidele? Kas värvid mitte ei lähe konflikti nii?
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: liitumispunkti kaabli soonte värvid
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Kas keegi oskab kohe lambist öelda lühisvoolu?
On 4x16 Alu kaabel piisav 25A liitumiseks? Alajaam on 3 postivahet eemal, salt tuleb liitumiskilpi alla posti peal. Ja siis veel 35m seda Alu kaablit.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
- On tänatud: 336 korda
Fotokaga zuumid sildi ülesse ja pildistad, seal on kVA-d kirjas. Peaks ka Levile helistades teada saama kui ütled trafo peal olevad tähised.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Küsimus pole tarbitavas võimsuses. Te kõik hakkate varem või hiljem ise elektrit võrku tagasi tootma ja siis võib saada peenike kaabel probleemiks.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
?kunn24 kirjutas: 04 Sept 2021, 12:18 Kui kaabel panna liiga jäme, siis võib 3-f lühisvool olla MCB-de jaoks lubamatult suur.
Automaatkaitselüliti rakendub ju ikkagi kaitselüliti nimivoolu juures, olgu maksimaalne voolutugevus, mis ta on. Oluline, et lühisvool ei oleks väiksem nimivoolust, et vältida olukorda, kus kaitselüliti lühise korral ei rakendu.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Kuid eksisteerivad ka EVS/EN- 60898 -1 standardile vastavad minikaitselülitid, mille Icn=25 kA, seega ei tohiks lühisvooludega probleemi tekkida...
https://new.abb.com/products/2CDS283001R0254/s203p-c25
(mulle küll esmalt tundus, et siin veebilehel on viga.. sest minuarust Icn ei saa olla suurem kui Ics aga toote fotol on ilusti näha MCB esiküljel olevas kastikeses number 25000 .... veider, aga ju siis nii on...)
Kui suur on 50 kVA trafo korral lühisvool, kui alajaama 150 m ja posti otsas näiteks AMKA 90 mm2 ?Kui kaabel panna liiga jäme, siis võib 3-f lühisvool olla MCB-de jaoks lubamatult suur.
Ja sinna otsa siis veel 35m 35 mm2 alumiiniumkaablit...?
Ja tegelikult... kui võrk on sinna liitumiskilbi juba paigaldanud, siis seal on loodetavasti normidele vastav MCB juba olemas?
Kas kohtate tihti liitumiskilpides automaate mille Icn erineb 6 kiloamprist?
Just... kui kõik toodavad rohkem kui tarbivad, siis hakatakse võrkuandmist lihtsalt piirama. Mis meetod valitakse, ehk seda näitab tulevik.Kui kõik hakkaksid rohkem tootma, kui tarbivad, siis tekib ülejääk.
Nagu sõiduautodega. Meil on kuuldavasti 700 000 peamiselt 5-kohalist sõiduautot... kõik korraga aga need nagunii ei mahu tänavatele-teedele ära...
Oma autoga saad siis ise sõita küll lähima ristmikuni, aga edasi pead kauplema end seal peateel sõitvale autole, kus vaba koht...
Esialgu aga tundub elektrihinda vaadates meil tootmist ikka nagu pigem puudu olevat.
90-st AMKAt ei ole olmas, aga tulemused on AXPK4G16 ja 4G35 korral sellised:trebla kirjutas: 05 Sept 2021, 12:37Kui suur on 50 kVA trafo korral lühisvool, kui alajaama 150 m ja posti otsas näiteks AMKA 90 mm2 ? Ja sinna otsa siis veel 35m 35 mm2 alumiiniumkaablit...?
Trafo tüüp: 50 kVA 10.5/0.41 kV Yzn CTO
Trafo näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,12908 oomi
Trafo nimivool: 70 A
Faasipinge trafo klemmidel (L-PEN): 230 V
Trafot toitva võrgu lühisktiivtakistus Rk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Trafot toitva võrgu lühisinduktiivtakistus Xk taandatuna 0,4 kV pingele (oomi): 0
Juhtide temperatuur pingekao arvutamiseks: 55 °C
Juhtide temperatuur 1-faasilise lühisvoolu arvutamiseks: 70 °C
Juhtide temperatuur 3-faasilise lühisvoolu arvutamiseks: 20 °C
Liinilõigu 1 pikkus, juhtme mark, projekteeritud koormusvool IB, lubatud koormusvool Iz, paigaldusviis: 150 meetrit, AMKA3x70+95, 25 A, 180 A, G_36
Liinilõigu 2 pikkus, juhtme mark, projekteeritud koormusvool IB, lubatud koormusvool Iz, paigaldusviis: 35 meetrit, AXMK/AXPK-4x16, 25 A, 62 A, D1_70_m
Arvutustulemused:
1-faasiline lühisvool liini lõpus: 528,72 A
3-faasiline lühisvool trafo klemmidel: 1814,17 A
3-faasiline lühisvool esimese liini lõpus: 1279,9 A
3-faasiline lühisvool viimase liini lõpus: 991,25 A
Mööduv lööklühisvool trafo klemmidel: 2824,1 A
Mööduv lööklühisvool esimese liini lõpus: 1884,5 A
Rikkesilmuse näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,4133 oomi
Liinilõigu kogupikkus: 185 m
Pingekadu: 2,8%
Liinilõigu 2 pikkus, juhtme mark, projekteeritud koormusvool IB, lubatud koormusvool Iz, paigaldusviis: 35 meetrit, AXMK/AXPK-4x35, 25 A, 95 A, D1_70_m
Arvutustulemused:
1-faasiline lühisvool liini lõpus: 660,94 A
3-faasiline lühisvool viimase liini lõpus: 1128,85 A
Rikkesilmuse näivtakistus 1-faasilisel lühisel: 0,3306 oomi
Pingekadu: 2,4%
võhik
seega max lühisvool 1,9 kA.kunn24 kirjutas: 04 Sept 2021, 12:18 Kui kõik hakkaksid rohkem tootma, kui tarbivad, siis tekib ülejääk. Kui kaabel panna liiga jäme, siis võib 3-f lühisvool olla MCB-de jaoks lubamatult suur. Nii, et ikka vajaduse ja mõistuse piires.
Mõnel pool Euroopas toodetakse kodutarbijate ja sarnaste paigaldiste jaoks 4,5 kA lühise nimilahutusvõimega kaitselüliteid ja mõnede sealsete elektrike arvates ei tohi kodutarbijate paigaldistesse võimsamaid panna...
Aga ka 6 kA on elamutes vist suhteliselt raske saavutada...?
Pingekadu 2,5 % tähendab aga 5,75 volti, millest iga volt võib otsustada määravaks kas su sagedusmuundur jääb naabri keedukannu sisselülitamisel tööle või mitte....
Võib-olla pole see nii kriitiline alajaamale nii lähedal, aga parem karta kui hiljem jamada...
