Teemaks siis vahelae soojustamine. Tegu on vana talumajaga, kus laes on 0.8m vahega 200x150 laetalad, neile kahele poole lastud pikkade kruvidega 200x50 uued talad, et asi loodi saada ja nende peal on omakorda risti 40cm vahega 100x50 prussid.
Vanade talade vahele, uute alaküljele on paigaldatud aurutõkkepaber ja selle alla 12mm sisevoodrilaud.
Nüüd oleks soov see lagi soojustada. Mul on teatavaid kõhklusi, kas see 12mm voodrilaud suudab adekvaatselt näiteks puistevilla laes hoida ilma, et see läbi painduks. Kas oleks mõttekam näiteks avatud pooriga pur vaht või mis te arvate?
Vahelae soojustamine
vooteleaer
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Vahelae soojustamine
Puistevill nii kerge, võid ka villaplaate panna.
Joosepehitab
Lugemata postitus Postitas Joosepehitab »
Ise tegin endal puistvillaga, lasin Timbarpuidul paigaldada...väga rahul. Mõtlesin ka korra pur vahu peale, aga tol hetkel ei tundunud kõige mõistlikum variant. Kui tahad vaata üle vb leiad nendale huvitavat. https://timbarpuit.ee/teenused/puistevilla-paigaldus/
