Veepump
ahtix
Veepump
Lugemata postitus Postitas ahtix »
Sai siis maa sisse auk puuritud ja nüüd oleks vaja panna maa sisse pump ja pumbast majja vesi. Poes aga pakuti kahte süsteemi kas tavaline hüdroforiga või siis sagedusmuunduriga ja väiksema hüdroforiga.
Kas keegi oskab rääkida mis vahe siin on ja kui suured on kulud sagesusmuunduriga pumba süsteemi kasutades. Näiteks on sellel mingi andur(et kui kaua see kesta võiks) mida tavalisel süsteemil ei ole.
Ints
....auk puuritud?Puurkaev siis või?Kui nii,siis unusta see veeautomaat ära.Süvavee puurkaevu pannakse süvavee pump.Lisaks hüdrofoor ja pumba automaatika.
ahtix
puurkaev
auk on puuritud ja nüüd ongi vaja pumbasüsteemi:1. Hüdroforiga või 2. ilma hüdroforita ehk pingeregulaatoriga.
Ints
auk on puuritud ja ...
Oehh...Kui sügav ja kui jäme see auk sul siis on?Mitte ei saa aru,kas tegemist on puurkaevuga või mitte.
ahtix
pumbad
tegemist on 39m auguga mille staatiline tase on 10m. Toru kaela läbimõõt on 133 mm.Pump läheb toru sisse. Aga nüüd ei teagi mis süsteemi kasutada, kas seda tavapärast hüdroforiga süsteemi või siis pidi moodsam asi olema kus nii suurt hüdrofori vaja ei ole ja pump pidi olema sagedusmuunduri ja anduriga( mida siis hüdroforiga süsteemi puhul vaja ei lähe) Nüüd olemegi kahe vahel, et kas panna see vana ja läbiproovitud hüdrofori ja automaatikaga. Või siis see moodsam asi. Kus on digitaalne pult, kust saad vee survet tõsta( näiteks kui kastad aeda jne.)
Et kuidas see pult ja andur toimivad või kui tihti neid vahetama peab? :roll:
toomas
On tänatud: 35 korda
Süvaveepump 30 m peale ja mured murtud. Sagedusmuunduri eelis on see et pump ei hakka tööle täie laksuga vaid vastavalt vee tarbimisele, mida rohkem tarbid seda rohkem pump annab. Ainult hind on krõbe.
Toomas 51 62 338
Ints
Selge pilt.Tegemist siis puurkaevuga.Nagu Toomas juba eelnevalt ütles,siis süvaveepump ja hüdrofoor (mille suurus sõltub keskmisest tarbitavast veehulgast).Sagedusmuundiga pumbaga mul isiklik kogemus puudub,seetõttu ei hakka ma seda ei kiitma ega laitma.
ahtix
pump
nii, et põhimõtteliselt peaks odavam süsteem asja ära ajama? :roll:
kü la li ne
Lugemata postitus Postitas kü la li ne »
läbiproovitud nn suure hürdoforiga variandil on pumpa juhtimas rõhurelee, millel on sisse ja välja lülitamise rõhk. tavaliselt on nende vahe u 1 bar. vee surve kõigub sellises süsteemis samuti siis 1 bar - see ei ole alati kõige mugavam aga vesi on olemas.
Sagedusmuunduriga süsteemis on töö rõhk ja see ei muutu, kui just ise puldist ei näpi, e pump pumpab täpselt nii palju vett kui hetkel vaja. Sagedusmuunduriga süsteem kindlasti mugavam.
Kui rahakott lubab siis pane sagedusmuunduriga variant
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
kasutan ka teemat ...
ei hakanud omale eraldi puurkaevu tegema, vaid vedasin 100m trassi naabri hüdrofoori juurest (32mm PEM toru).
Kas pean enda maja juurde veel täiendava pumba või veeautomaadi panema ?
Ints
Ei.Kui sul veest/survest väheseks jääb,siis peaks suurendama naabri hüdrofoori.
mel777
Ints kirjutas:
aga kas nii pika maa peale survega mängima ei hakka ?
Mariana
Re: Veepump
Lugemata postitus Postitas Mariana »
Tere,selline küsimus,et meil kodus on tavaline kaev ja tahaksime vett majja sisse saada.kas keegi teab milline pump sinna sobiks ?
usr1
Re: Veepump
Kui suure läbimõõduga on kaev
Sealt edasi ka juhtnöörid veetrassi ehituseks.
Aga ärge uskuge kõike mis teile santehnika kauplused räägivad.
Edu
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
mariana
Re: Veepump
Lugemata postitus Postitas mariana »
aga meil on veetrass veetud majani nüüd vaja lihtsalt vett sisse saada.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re:
Ints kirjutas:
Hüdrofoor ei oma MITTE MINGIT seost rõhu suurendamisega / vähendamisega trassis. :banghead:
Hüdrofoori põhiline eesmärk on vähendada pumba sisse/väljalülitus tsüklite arvu, leevendada hüdraulilise lööke.
Ja kui trass majani veetud, siis pump trassi külge ja tööle, mis siin keerulist! :D
Rostfrei
Re:
toomas kirjutas:Süvaveepump 30 m peale ja mured murtud. Sagedusmuunduri eelis on see et pump ei hakka tööle täie laksuga vaid vastavalt vee tarbimisele, mida rohkem tarbid seda rohkem pump annab. Ainult hind on krõbe.
Toomas 51 62 338
Solgin veel vanu teemasid :-)
Ühe pere eramule sobiv sagedusmuudnuriga pumba kmpl. hinna suurusjärk hakkab hetkel ~18 000.-, 19 500.- kanti jääb aga juba näiteks 4 perele sobiv kmpl. Tegu täisverelise ehk 4'' täisroostevaba sukelpumbaga + muundur + andur + hüdrofoor.
toomas
Re: Veepump
18 000.- on päris hea hind. Kas koos käibemaksuga?
Rostfrei
Re: Veepump
Jah.
Kui on täpsem huvi, suhtleks privas, teatud põhjustel kisub see teema vingumist :grin: üles.
Re: Veepump
:hello: Milleks sellised kallid pumbad?Sain kauplusest HEDRIKS korraliku süsteemi 7 tuhhiga.Töötab väga hästi :good:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Veepump
Ei ole ilus ennast nii avalikult reklaamida.
vanaema on sul veteran...
Rostfrei
Re: Veepump
Külaline kirjutas::hello: Milleks sellised kallid pumbad?Sain kauplusest HEDRIKS korraliku süsteemi 7 tuhhiga.Töötab väga hästi :good:
Hea meelege kuulaks / loeks, millest koosneb 7 tuhhine "KORRALIK" süsteem. Sealhulgas siis ka mootorikaitse, pehme käivitus jne...? :mrgreen:
Re: Veepump
Rostfrei kirjutas:
Tervist.
Sujuv käivitus on eraldi teema.Keegi püüab vist sagedusmuundureid promoda.
Kallim asi ei pruugi halvem olla.Kuni 2KW süvaveepumbad saavad ilma väga edukalt hakkama.
