kinnistusraamatu ja ehitusregistri andmed
kkalev
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: kinnistusraamatu ja ehitusregistri andmed
kkalev
- Regulaarpostitaja
Ehri juhendis kirjas, et sisselogituna menüüs Minu objektid näed endaga seotud objekte ja dokumente.Urmas kirjutas: 15 Sept 2021, 14:37 Ehitusregistri üleanne ei ole näidata omandisuhet, selleks on kinnistusraamat.
Kui minu kinnisvara pole ehri arvates minuga seotud objekt, siis tundub miskit vale
Ma nüüd ei saa aru?kkalev kirjutas: 17 Sept 2021, 23:35 Ehri juhendis kirjas, et sisselogituna menüüs Minu objektid näed endaga seotud objekte ja dokumente.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Õigustatud ootus, et E-riigis peaksid andmebaasid seotud olema ja sellist asja näha võiks.Urmas kirjutas: 18 Sept 2021, 00:54Ma nüüd ei saa aru?kkalev kirjutas: 17 Sept 2021, 23:35 Ehri juhendis kirjas, et sisselogituna menüüs Minu objektid näed endaga seotud objekte ja dokumente.
Kui minu kinnisvara pole ehri arvates minuga seotud objekt, siis tundub miskit valeMiks sulle tekitab depressiooni see, et EHR-s ei ole kirjas omandisuhet kui EHR-i eesmärk ei omandisuhete kajastamine? Kas sind ei rahulda, et oled kinnistusraamatus omanikuna kirjas? Näiteks, kas sinu arvates peavad EHR-s olema kirjas Tallinnas, Väike-Õismäel asuva 460m pikkuse ja 720 korteriga maja, nn "Õismäe hiina müür", ka kõigi korterite omandisuhted või peaks EHR-s olema siiski ainult konkreetse maja tehnilised andmed ja selles majas konkreetse korteri osas teostatud muudatused? Ühe maja 720 korteri olemasolul võivad omandisuhted muutuda paarkümmend korda päevas.
Üks asi on ehitise tehnilised andmed ja konkreetse maja/korteri tehnosüsteemide/originaalprojekti muudatused ei pea kajastama omandisuhteid. Neid muudatusi võivad olla teinud erinevad omanikud. Miks peaks EHR-s kajastama mingi korteri/maja hüpoteeki või müügikeeldu? See vist ei ole EHR eesmärk. EHR-st vaatad, et kas on hoone/kortermaja jne ehitus/ümberehitus on tehtud seaduslikult ja kas selle kohta on ametlik kasutusluba. Omandisuhteid vaadatakse kinnistusameti andmebaasist. Mis teha, no ei ole tiigrihüppe EV-s 2in1 andmebaasi. Arvan, et paari hiirekliki rohkem tegemine sõrmeotsakestele hõõrdeville veel ei tekita.Äärenurk kirjutas: 18 Sept 2021, 01:06 Õigustatud ootus, et E-riigis peaksid andmebaasid seotud olema ja sellist asja näha võiks.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Äärenurk kirjutas: 18 Sept 2021, 01:06Mina sooviksin kogu informatsiooni näha veel ka Pärimisregistri ja Abieluvararegistri kaudu. Õigustatud ootus.
kkalev
- Regulaarpostitaja
Äärenurk
Kas EHR-i juhendi järgi lubatakse ka andmeid viidatud registritest?suvaline kirjutas: 18 Sept 2021, 18:58Mina sooviksin kogu informatsiooni näha veel ka Pärimisregistri ja Abieluvararegistri kaudu. Õigustatud ootus.![]()
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
kkalev
- Regulaarpostitaja
Kui mina login sisse id kaardi või smarti või ... kaudu ja olen iseteeninduskeskkonna jaoks tuvastatud ja on olemas menüüpunkt Minu objektid siis kas minu maja ei ole siis minu objekt. Hetkel tundub et ei ole
rein113
"Et kas nii, et niikaua kuni ei plaani korterid ega majas teha ühtegi ümber-/juurdeehitust, mis nõuaks ehitusluba ja pärast ka kasutusluba, siis ehitisregistris minu ja kivi vahelist seost ei ole?"
Jah, kui sa just ei ole üks sellesse protsessi kaasatud isik.
