Olen püüdnud küll googeldades abi leida, aga seni tulutult. Kirjeldus siis olukorrast. II kordne puitkarkassmaja, I korruse horisontaal laudisel 30mm tuulutus, kuna II korruse on vertikaallaudisega ja laudise otsad peavad jooksma üle alumise, on seal tuulutus 30+30. Nõuete järgi peavad aknad olema välisvoodriga tasapinnas, mis tähendab, et 180mm lengist ca 80mm on väljaspool tuuletõket ja hea külmasild. Kuidas ja millega oleks kõige mõistlikum see eenduv osa laudise all ümber lengi natukenegi rohkem soojustada? Tuuletõkkeks on Isover RKL31 30mm. Kas liimida, kinnitada ümber lengi jäik kivivill?
Tänud ette!
A.
Väljast eenduva aknalengi soojustamine
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
Re: Väljast eenduva aknalengi soojustamine
Tuuletõkkega lengi peale ja 8cm liist põseks ja päev kirja.
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Saan sellest mõttest aru nii, et aken jääks voodrist sissepoole? Oleks ammu nii ka teinud, kui miljööväärtuste piirkonnas ei nõutaks, et aknad on välisvoodriga samas tasapinnas.tabarabarap kirjutas: 21 Sept 2021, 14:18 Tuuletõkkega lengi peale ja 8cm liist põseks ja päev kirja.
tabarabarap
Usu mind kedagi see ei koti, kui sa just mingit kompensatsiooni ei saa ja keegi seda protsessi jälgib. Küsimus juba eeldab, et sul puudub selleks tegevuseks projekt.
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Ei pea...ja ei pea.Alfons kirjutas: 21 Sept 2021, 10:18
Mingi muinsuskaitse teema???
Tuuletõkke saad akna peale ka nii, aken on voodriga tasa. Või noh keegi ei käsi seda liided akna peale teha. Saad teha ka ju akna külge. Mõned tuuletõkke teibid käivadki külele, mitte peale.
Lugemata postitus Postitas MeelisL »
Endal sama teema ,aken jääb seina soojustus kihist (rkl 31) 45mm välja.
Kas leidsid mingi hea lahenduse?
Ise hetkel mõtlen ümber akna panna 50x100 pir plaadi ribad.
