selline kysimus et kas keegi on paigaldanud moodul korstent vana korstnajala kylge?
mote on see et toas olev osa korstnast on t2iesti korras ja hea, aga laka peal olev osa on viletsam sest on saanud vihma kahjustusi. Seega ei tahaks kogu korstent maha lammutada ja uuesti ehitada , vaid ainult lakas oleva osa, ning selle teeks siis moodulist mitte enam tellisest.
Et kas selline asi oleks voimalik? voi peaks ikka koik maani lammutama ja koik uuesti tegema..?
Mure natuke
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Mure natuke
- On tänatud: 336 korda
Re: Mure natuke
Ei ole. Siin on peamine probleem ju lõõri üleminek - telliskorstnal kandiline - moodulkorstnal ümmargune. Ülemineku kohtvähendab tõmmet.
Sarnane probleem lahendati siiski katkiste kivide korral tipust kuni enam kivid katki polnud mahalõhkumisega, sai ostetud uued kivid ja tagasiladumisega. Kindlasti tuleb pärast taastamist lõpetada välistoimete lagundav mõju, st. korsten peab saama kas plekkatte või silikaatkatte või kasutad ilmastikukindlaid telliseid.
Kui kivid on terved aga läbiimbunud kondentsist siis uus metallsisuga löör pandud.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Mure natuke
Üleminek on lihtne lahendada ise valatud vaheplokiga.Kalvis kirjutas: 25 Sept 2021, 09:25 Siin on peamine probleem ju lõõri üleminek - telliskorstnal kandiline - moodulkorstnal ümmargune. Ülemineku kohtvähendab tõmmet...
Ümber lööd laudadest kasti. Keskele pistad sisse peno tüki ja voolid selle sujuvalt üleminekuks. Peale valamist nokid peno august välja.
Re: Mure natuke
Nomaeitea. Kui meie maamajal vana korstna puhul oli iga kevadel probleemid tõmbega. Nüüd juba paar aastat peale talve kütma hakates ei ole enam sisse ajanud. Ja ei mingeid üleminekuid, sai moodul istutatud pööningu tasapinnast. Ma ei tea, milles probleem, et enam sisse ei aja?Kalvis kirjutas: 25 Sept 2021, 09:25 Ei ole. Siin on peamine probleem ju lõõri üleminek - telliskorstnal kandiline - moodulkorstnal ümmargune. Ülemineku kohtvähendab tõmmet.
