kõige parem variant põranda tegemiseks
põrandad, põrandatööd
Marissa
Lugemata postitus Postitas Marissa »
hei, kuna mul nobedad näpud, siis mul käib see küsimine suht kiiresti. elukaaslane siuke isetegija elu aeg olnud, aga hea nõuanne kulub alati marjaks ära. et esimese korraga teha kohe õigesti. hinnad on ju meeletud ja pole mõtet rahakest raisata vale otsuse pärast valede materjalide peale, kui neist tolku pole. ostsime elukaaslasega vanas majas korteri. külm kui hundilaut, ilmselt selle pärast, et põrandad on vist otse mulla peale ehitatud. kui nüüd kuskilt põranda otsast natuke lahti saab kakkuda, siis näeb ära, kas nii ongi. Kui nüüd põrandad üles võetud ja seal on muld all, siis kui see on kenasti kuiv, pole ilmselt probleemi. mulla peale õhuvahe, siis edasi mis? algul peno ja pärast vill? aga mis need normaalsed parameetrid oleksid ka? õhuvahe 5 cm jätkub? laagide paksus 15 cm , penot 20 cm ? aitäh, kui keegi viitsib õigeid nippe jagada. Hetkel ei tea isegi seda, kuidas korteri torustik põranda all kulgeb. aga see selgub juba lähiajal. ei taha kriitikat, saage isetegijast ka aru. Ega kogemused muidu ei tule, kui ise vaeva ei näe ja ei tee.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: kõige parem variant põranda tegemiseks
Õhuvahe min 35cm tuulduva põrandakonstruktsiooni jaoks, eelduseks ka tuulutusavad vundamendis. Olenevalt laagide sildest ja toetusskeemist 25x10 cm pruss on hea valik.
Kui on vastu muldpõrandat, siis põrand ja muld välja, soojustus ja betoonpõrand.
Targem on vaadata projekti, kuidas saab osta korterit sellistes asjades ennem veendumata?? Isetegijad ennem reeglina veenduvad mida ostetakse.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Marissa kirjutas: 11 Okt 2021, 20:57 külm kui hundilaut, ilmselt selle pärast, et põrandad on vist otse mulla peale ehitatud. kui nüüd kuskilt põranda otsast natuke lahti saab kakkuda, siis näeb ära, kas nii ongi.
Miks Marissa arvab, et mingile hüpoteetilisele asjale saab anda nõuandeid? :scratch: Ise küll ei annaks.
tabarabarap kirjutas: 12 Okt 2021, 20:06 Targem on vaadata projekti, kuidas saab osta korterit sellistes asjades ennem veendumata??
Sellest ei saa ka mina aru, kuigi vana maja projektid võivad osutuda kasutuks. Vahepealse riigikorra ajal tehti palju ümberehitusi "ametlikult" ilma projektita.
Marissa
selle korteri ega maja kohta ei ole õnnestunud leida ühtki dokumenti ehituse kohta. ehitatud 1900 alguses. seega tuleb taastada selle järgi mida silm praegu näeb. silm näeb seda et põranda all on 5 cm õhku ja siis tuleb kuiv muld vastu. kuna maja ühes seinas on vundament, teises ei ole näha, siis oleme ummikus natuke. kas on sobiv kui kõigepealt natuke rohkem mulda välja, selle peale 10cm EPS ja siis betoon ... krt. või oli see nüüd vastupidi. ??
sokolaad
oleneb mis U arvu vaja läheks
järjekord oleks muidu selline (altpoolt):
tihe pinnas
tihe kild
tihe liiv?
niiskuskile
peno
betooni/auru kile?
betoon
vaip
