Puldiga lüliti välitingimustes?
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Abihoone seinal on 50W LED, mida saab sisse-välja lülitada vaid hoonest.
Tahaks seda aga sisse/välja lülitada hoovist mingi puldiga. Abihoone seinal on väljas juhe - karp - juhe LED'i
Kas selleks on olemas mingi vidin, mida saaks sinna vahele toppida?
mote
On tänatud: 4 korda
Re: Puldiga lüliti välitingimustes?
Lugemata postitus Postitas mote »
https://nutividin.ee/product/shelly-1/
WiFi lüliti küll, saad telefonist lülitada ja vajadusel lisada abihoone juurde ka lüliti
951
On tänatud: 7 korda
mote kirjutas: 11 Okt 2021, 22:00 https://nutividin.ee/product/shelly-1/
Hea vihje. Päris huvitavad tooted aga need on ainult sisetingimustes kasutaiseks, kus temperatuur on 0-40C.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
951 kirjutas: 12 Okt 2021, 11:05
Kuskohast sa selle välja lugesid? Spec on -40 kuni 40C, peaks Eestis ikka enamiku ilmastikuoludest ära katma. Ja teiseks, miks sa seda jubinat õue peaks panema? Abihoonesse sisse ikka, ainuke asi, et wifi levi peab seal olema.
Kui see lahendus ei sobi, siis puldiga juhitavaid releesid müüakse suht igas elektroonika/ehituspoes, täiskomplekt ntx: https://www.oomipood.ee/product/mce116_ ... _2_kanalit
951
On tänatud: 7 korda
Vaatasin Shelly kodulehelt spetsifikatsiooni ja seal on 0-40C
meelis11
On tänatud: 11 korda
variant on ka lihtalt võtta puldiga juhitavad pistikupesad
https://www.oomipood.ee/product/p0068_p ... p44_mustad
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Kuna tehnilistes andmetes unustatakse tihti töötemperatuuride vahemik mainimata, küsiks kasutajate kogemuse kohta. Millised raadiojuhtimissseadmed ka -25-ga normaalselt töötavad.
Lükandvärava turvaserva anduri saatjal ei suutnud külmunud patareid voolu välja anda ja sulguv värav saab enne lõppu avanemiskäsu. Tükk uurimist enne kui mõistsin ,miks nii- kehva ja tühi 3V patarei ei vähenda ohutust.
On tänatud: 87 korda
Patareidega ongi üks lõpmatu ikaldus siinsel laiuskraadil. Kui on väga vähe tarbiv isend siis on suudetud tekitada olukord kus on aku ja päikesepaneel koostöös. Sõltuvalt võimsusest suudab päris mitu aastat vastu pidada kuniks peab akut vahetama. Mul on üks ilmajaam (ühepoolne side, jaam saadab korra minutis mingid andmed raadio teel) ja seal on 3v liitiumpatarei ning ilmatu mölaka kahtuvusega konde (vist 10 faradit) ja see kooslus suudab -30 ja +35 vahelise kraadiga töös olla. Ehk siis päeval ja mingil hämara aja alguses töötab konde pealt mida päeva laetakse ning öösel töötab patarei pealt. Patarei kestab umbes poolteist aastat. Siis ei suuda konde enam kogu öö jooksul süsteemi püsti hoida ja annab veateate. Ehk siis sarnased asjad ikkagi on võimalikud (ilmajaam ise on aastast 2005) ja kui vaadata neid maanteede ääres olevaid lahendusi siis seal on samamoodi pisike päikesepaneel ja mingi aku. Aga kui nüüd kogu asja gabariidid ka olulised on siis ilmselt pole enam kuigi suurt valikut.
