Soov oleks vahetada kodus parketti, kuid buumi ajal ehitatud majal kahes toas akna juurest on toimunud vajumine. Praegu akna alla astudes on tunda parketi liikumist/vajumist.
Kui uus parkett peale panna kas see aitaks? Või peaksin tasandussegu vms kasutama enne parketi paigaldust?
Parketi vahetus
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Parketi vahetus
Kui vana parkett ei leevendanud aluspõranda ebatasasusi, siis miks peaks seda tegema uus parkett?Ragnars kirjutas: 03 Nov 2021, 11:26 Tere
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Parketi vahetus
Mis seal parketi all ees ootab? Puit? Betoon? ...? Ja mis selle all veel on? Mitmes korrus? Infot vähe hetkel.
Re: Parketi vahetus
Lugemata postitus Postitas Ragnars »
Esimene korrus, all ootab betoon ees koos põrandaküttega. Küsiksin nõu kuidas oleks kõige mõistlikum vajunud põrandat taastada?rundll kirjutas: 03 Nov 2021, 18:53 Mis seal parketi all ees ootab? Puit? Betoon? ...? Ja mis selle all veel on? Mitmes korrus? Infot vähe hetkel.
Re: Parketi vahetus
Betoon ära vajaunud?
Alati saab peale valada, ega muud polegi.
Nüüd küsimus et miks vajunud ja võib ju veel vajuda. Võimalik et sirgeks valamine võib olla väiksem probleem...
