Uue parketi paigaldamine vana peale
põrandad, põrandatööd
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Uue parketi paigaldamine vana peale
Mis on selle idee eesmärk? Laiskus?
Ikka võid, ei tea, et oleks kuidagi keelatud...
Arvestama pead sellega, et kui alus ebakorrektne siis ka tulemus ebakorrektne
Loomulikult pead arvestama ka sellega, et tasapind tõuseb (uksed nt)
Heliisolatsiooniprobleemid lahendatakse üldjuhul pisut teisiti
Expert
On tänatud: 18 korda
Pead silmas peale laotada laudparketti ilmselt ? Kui põrandad on tasapinnas, ustega probleeme pole - käivad kinni-lahti (või kannatab ukselehte alt madalamaks lõigata, kui vaja), põrand ju kasvab minimaalselt 14-16 mm...
Ainuke asi mis pähe turgatas, ega sul põrandaküte seal all pole ?
Pole justkui põhjust miks peaks kõik vanad põrandad välja rookima ja nullist tegema hakkama (kui just raha peale vihane pole). Vajadusel kui tekivad tulevikus laudparketil kulumisjäljed kannatab üle lihvida, spoonikiht kuskil 3 mm paks... Soovin edu ettevõtmises !
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Endal suht sama asi ees ootamas. Kuidas vältida parketi naginat? Paljud liimivad põranda külge. Endal põrand pisut ebatasane. Mõtlen liimida täispuit parketi omavahel pva liimiga kokku, et oleks ujuv põrand ühes suures kilbina. All 3mm matt. On keegi midagi sellist teinud?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Kui alus ebatasane, siis tulemust ei tule ka liimides. Pva ei ole piisavalt elastne parketi liimimiseks
maidor
Ma ei soovinud parketi põrandale kinni liimida, vaid parketi ühendused omavahel kokku liimida.
