Aurutõke palkmaja
Evilness
Aurutõke palkmaja
Lugemata postitus Postitas Evilness »
Seina läbilõige väljas sisse:
1) voodrilaud
2) Tuulutusvahe
3) tuuletõkke plaat
4) 50mm villa puitkarkassi vahel
5) 100mm villa puitkarkassi vahel
6) puitpalgid
Kuhu käib antud juhul aurutõke, kui soov jätta alles palkmaja hõngu ühes seinas?
Re: Aurutõke palkmaja
Aurutõke käib sissepoole - puitpalgi peale ja siseviimistluse alla. Kui soovid seespool puitpalki vaadata siis ei pandagi
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Palkseinal ei käi aurutõket.
See on nn hingav sein.
Kui palk õhutust ei saa siis hakkab ta mädanema.
See jutt on suhteliselt ebameeldiv ja tänapäevaste energiaklasside mõttes jääb palkmaja tihti D klassi.
Küttearved on nutused.
Lisasoojustus ja aurutõke ei ole samad asjad...
Eelnev jutt kehtib siis kui ongi vaid palksein
Lisasoojustusega annab asja tunduvalt parandada
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Mis tähendab,et sein HINGAB?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
rundll kirjutas: 12 Dets 2021, 16:36Mis tähendab,et sein HINGAB
Antud kontekstis ilmselt seda, et veeaur saab liikuda kontrollimatult läbi seina mõlemas suunas.
rundll
Koolis räägiti, et kopsud hingavad, sein vaevalt sama suudab. OK, tähenorimine. Pm maja "hingab" = energia kadu?
abe
No tegelikult isegi võiks öelda, et sein "hingab", sest mitte ainult õhus sisalduva veeauru, vaid ka muude õhus olevate gaaside rõhud üritavad tasakaalustuda?
A tegelt on imelik ehitusfoorumis hingamisest lugeda.
Ja muidugi palk pole eriti hea "hingaja", eriti ristikiudu. Väidan, et palkseina "hingamine" toimub suures osas palgi varade ebatiheduste kaudu.
Teemaalgatajale: minu arvamus, et tee palgi varad õhutihedaks ja ei tohiks probleeme olla soojustamisel.
Coolhouse
Rõõm lugeda et selliseid tähenärijaid leidub.
Esiteks ehitage valmis üks palkmaja ja siis hakake arutama kuidas varade vahelt õhk liigub.
Puit kuivatatakse 18% niiskuse sisalduseni kui näiteks tehakse prussist kilpmaja karkass, põrandalaud kuskil 12%, mööblipuit 9%?
Kui kuivatada paksu materjali siis mida paksem on pruss või palk siis seda raskem on teda kuivatada. Rääkimata sellest et palk ise kuivab.
Seega palgi sees on alati niiskust. Kui see kuivatamata? matejal kilega kinni katta hakkabki palk mädanema.
