Tegemist on siis vana soojustamata kortermajaga, kolmas (viimane) korrus.
Korter on sel aastal väga külm, radiaatorid ei lähe väga kuumaks ja nn otsast jahedamad.
Ühistu saatis remondimehe, kes teatas et ribisid on vähe. Ostsime ribisid juurde kuid seis ikka sama, juurde ostetud osa on leige nagu varem nn lõpuosa ja kasu ei midagi.
Maja ja ühistu on sellised, kes väga ei süvene asjadesse ning keeruline asju ajada. Kas oleks mingi võimalus, et ise oma korteris kuidagi olukorda parandada saame või siiski mitte?
Korter pole palav kunagi olnud, kuna asub soojustamata majas ja otsaseinas, kuid nii külm ei ole ka varem olnud. Kas omalt poolt enda korteri soojust arvesse võttes saame midagi ära teha?
Aitäh, kui kellelgi on ideid või kogemusi jagada.
Radiaatorid ei lähe piisavalt soojaks
- On tänatud: 336 korda
Re: Radiaatorid ei lähe piisavalt soojaks
Einoh - kui radiaatorisse tuleb leige vesi siis on viga mujal. Kõigepealt õhutamine - tüüpviga - õhk ei lase veel liikuda.Teiseks küttesüsteemi tasakaalustamine - väga levinud viga - kas on kraanid puudu või vales asendis.
Ülejäänud on juba spetsiifilisemad - küttesülmes pealejookse reguleerimine jne.
Alusta ikka ühistu pommitamist - miks teistel on soe ja sul mitte ja varem oli?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Küttevesi ei ringle piisavalt.
- maja ringluspumba kiirust suurendada kui võimalik
- nagu Kalvis ütleb- küttesüsteemi tasakaalustamine ehk kas teised korterid on soojad ja vaid sinu oma külm?
- soojasõlmes küttevee temperatuurid liiga madalad või reguleerimisseade (kui on) valesti seadistatud.
Lugemata postitus Postitas heinop »
Kui radiaator soojeneb rohkem ühest otsast, siis tõenäoliselt teleb soe vesi peale alumisest torust, aga peaks tulema ülemisest. Soojem vesi on kergem ja kui seda lasta radikasse alumisest torust,tõuseb see kohe ülemisse torusse (need on teil ilmselt radika ühes otsas) Kui soe vesi voolab radikasse ülemisest torust, valgub see laiali kogu radika pikkuses.
Metallist kiirliitmike abil saab torud keevituseta ümber tõsta.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Ei pea. Vanad altjaotusega 1-torusüsteemid ongi nii projekteeritud ja nii peab ka töötama ja reaalselt töötavad ka kui keegi süsteemi omavoliliselt/oskamatult ei näpi. Siis ei pruugi enam töötada kui samal püstikul keegi on oma korteris radiaatoreid/torusid vahetanud.heinop kirjutas: 17 Dets 2021, 10:53 Kui radiaator soojeneb rohkem ühest otsast, siis tõenäoliselt teleb soe vesi peale alumisest torust, aga peaks tulema ülemisest.
