Rehielamu palklagi. Maja üle 100 aasta vana,laseb sooja välja sealt. Millega seda soojustada võiks? Plaan oli villa peale panna,aga mida villa alla peaks panema või kas peab panema üldse alla midagi? On erinevaid aurutõkkeid,aga kas need on hea mõte või ei? Kas villa peale ka miskit peaks panema?
Vana rehielamu lae soojustamine
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Vana rehielamu lae soojustamine
Teed käiguteed, et saaks soojustuse peal pärast liikuda, äärtesse tuulesuunajad ja puhud sinna 60cm tselluvilla, tuuletõkkeks midagi peale kas kangas või plaadid. Aurutõkkega pole seal mõtet mässata.
- On tänatud: 336 korda
Alla mingi aurutõke - võid otse laetaladele kinnitada (parem variant) või kui lagi olemas siis laetalade vahele alla laotada. Lisaboonus on ju tolmu ja muu sodi allalngemise takistumine
Vanasti soojustasid rehielamute lagesid suurepäraselt seal hoitavad heinad ja aurutõket ei olnud üldse vajagi. Kui loomi pole ja pööningul elada ei taha, siis põhk võiks seal ju vabalt olla, öko pealegi.
Pole mõtet üleelmises sajandis elada. Vabalt võib rehielamu kaasaegsemaks ehitada, reheahju asemel kütad soojuspumba või muu mugavusküttega
tabarabarap
See tuleks siis paigaldada toa pooltKalvis kirjutas: 20 Dets 2021, 10:08 Alla mingi aurutõke - võid otse laetaladele kinnitada (parem variant) või kui lagi olemas siis laetalade vahele alla laotada. Lisaboonus on ju tolmu ja muu sodi allalngemise takistumine
Esimene variant oligi toa poolt - parem, tagab parema tõkke
Teine variant oli ülalt alla lihtsalt laotada. Tagab 80% tõkke aga lihtne panna
