Pliidiplaadi ühendus
mürsiku3
Lugemata postitus Postitas mürsiku3 »
Küsimus selline - seinast tuleb 5 otsa, kolla-roheline, sinine, must, pruun, hall. Pliidiplaadi kaablil on kolm otsa - kolla-roheline, sinine ja must+pruun koos. Kas selle must+pruuni võib ühendada ühte faasi, või peaks need lahti võtma ja eraldi must musta ja pruun pruuni? Tänan!
Re: Pliidiplaadi ühendus
Tähendab kui pliidiplaadi skeem oleks kindlalt ees siis tõenäoliselt võib ka lahku ühendada - üks juhe faasili L1 ja teine faasile L2. See kehtib kui on ahelad galvaaniliselt eraldatud. Kui ei ole - ei tasu riskida ahelad võivad omavahel jääda faasipingete alla ja siis ilmub flogiston kuskilt
mürsiku3
Tänan vastamast! Ega ei olegi tahtmist lahti ühendada. et kui on kokku pandud siis kannatab ühe faasi peale kokku panna?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Tee pilt sellest skeemist. Muidu ei ole võimalik vastata. Igal juhul on parem pliidiplaat kahele faasile ühendada, kui see võimalus juba on, nagu sa kirjutad (seinast tuleb 5 otsa).
mürsiku3
Juhenist selline pilt
Siis nii ühendadki, nagu parempoolsel joonisel. Seinast tulev L3 jääb praeahju jaoks.
mürsiku3
Tänud!
