Plaanin ehitada sauna endale ning jäin elektrikerise võimsuse valimisega segadusse. NImelt, leiliruumi maht on 12m3 + on olemas klaassein uksega, mille pindala on 2,5m2. Küsides päringuid elektrikerise kohta, sain vastuseid, et võib sobida 10,5kW keris, samas, mõned konsultandid ütlesid, et 10,5kW võiks väheks jääda ning pigem 12kW paigaldada. Lugedes erinevaid artikleid, siis igal pool soovitakse 1m3 arvestada 1kW + varu, ehk siis keris võiks olla isegi (12 + 2,5 = 14,5m3) 15kW. Samas, keriste spetse vaadates, siis mõni 10,5kW keris on mõeldud 11-18m3 leili kütmiseks, ehk just kui peaks sobima. Kas keegi oskab nõu anda, võib olla enda kogemusel millise võimsusega elektrikeris ikkagi valida? + Äkki olemas mingi kindel arvutus, või norm vms.?
Lisaks, saan aru, et hetkel leili ehitamisel igal pool kasutatakse SPU isolatsiooni 30mm paks mille paigaldataks karkassi vahele. Kuna soov oleks kerise võimsust võimalusel mitte suurendada, kas on mõttet soojsutus panna näiteks 2x kihis?
Leil hakkab olema maja sees (ei piirdu välisseintega), kaks seina on kipsisist (75 mm villa sees) , kaks seina on betoneeritud plokist.
Kerise võimsus, sauna soojustuse paksus
- On tänatud: 335 korda
Re: Kerise võimsus, sauna soojustuse paksus
Ma ei tea kus see SPU hullus tulnud on, ei tea ühtegi aga seni kõik leiliruumid villaga tehtud (5-10 cm pannakse sisse)
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Kõigepealt, kui suur sul maja peakaitse on, et sa üldse 15 kW kerisest räägid?
