Kütmise küsimus
Kütmise küsimus
Lugemata postitus Postitas Treig »
Probleem on selles, et maja jahtub hommikuks väga maha. Kuna kardan väga ülekütmist, siis korraga panen ahju max. 11-12 briketti ja kütan üldjuhul korra päevas. Pliiti kütan nii 2-3 korda päevas juurde. Pärast kütmist läheb ahi soojaks ja toad saavutavad päeva jooksul ca 22 kraadi. See temperatuur püsib umbes 12h ja siis hakkab temperatuur kiiresti langema. Hommikul alustan kütmist tavaliselt 17-kraadises toas.
Kui vahepeal suured külmad olid, siis kütsin kaks korda päevas (hommikul 11 briketti ja õhtul 9) ja siis oli hommikul ka 20 kraadi sees ja maja soojenes kiiremini. Majas on aknad vahetatud (küll 10 aastat tagasi) ja uus katus, aga muidu ilmselt on soojakaod päris suured. Tunnen, et ka nii -6 kraadiga tahaks ikka kaks kord päevas kütta ahju. Kas nii on mõistlik teha või peaks rohkem õhksoojuspumpa lisaks kasutama ja leppima sellega, et ongi jahe kuniks soojustus saab tehtud?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Kütmise küsimus
Pigem kasuta ÕSP ja seda leppimise varianti ülekütmise asemel.Treig kirjutas: 30 Dets 2021, 11:25 Kas nii on mõistlik teha või peaks rohkem õhksoojuspumpa lisaks kasutama ja leppima sellega, et ongi jahe kuniks soojustus saab tehtud?
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kütmise küsimus
Re: Kütmise küsimus
Mõõtsin ära kolde:ahjuke kirjutas: 30 Dets 2021, 12:46 Ahju kolde suuruse järgi saab arvutada puudekoguse kg /24H jooksul.Kui jääb väheks siis kütad hommikul max lubatud koguse ja õhtul pool sellest ja jälle hommikul pool sellest.Pakhu tohib briketiga kütta ei tea.
Laius: 50cm
Pikkus: 60cm
Kõrgus: 40cm
Kuidas arvutuskäik välja näeb?
- On tänatud: 336 korda
Re: Kütmise küsimus
Re: Kütmise küsimus
Kolde kõrgus piirab kütuse kogust nimelt (kolde sisepindala dm2/9= kütte kogus kg-s). Vastav tulemus on (2x25+4x5x4)dm2/9= 14,44kg. Kollet täites peaks halgude kohale jääma 25cm vaba ruumi ja virna kõrgus ei tohiks olla kõrgem kui 33cm.
Kolmas piirang tuleneb ahju massist, nimelt 100kg ahju kohta 1kg puitu. Ahju maht on 0,7x0,7x2,1= 1,029m3, üks kuupmeeter ahju kaalub 2000kg, seega antud ahi kaalub 2058kg. Ja maksimaalne puude kogus ühe kütmise kohta on 2058/100=20,58kg.
Re: Kütmise küsimus
Suur tänu arvutuste eest! Puitbriketti ilmselt korraga nii palju ei tohi panna, aga samas olen ka omaette arvanud, et see 10kg briketti, mis ma praegu kütan, jääb külmemate ilmade korral natuke väheks. Kindlasti tuleb ka mängu mu kogenematus ja ilmselt annaks sellest 10kg rohkem soojust välja võluda, aga mul alles paar kuud kütjakogemust ja eks järgmiseks talveks on vast parem seis. Kui nüüd jälle külmaks läheb, siis panen alustuseks ühe ekstra briketi ja loodetavasti ei põleta maja maha.K-ahjur kirjutas: 31 Dets 2021, 10:17 Kolde põhja mõõtude alusel võiks koldesse ühekordselt laadida 25kg puid (laius x sügavus)dm=küttepuude kogus kg.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Kütmise küsimus
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Kütmise küsimus
Re: Kütmise küsimus
Kõige soojemas toas on praegu 21,5C. Arvan, et ilma pliidi abita väga palju soojemaks ei saa täna.
Mõõtsin ahju temperatuuri toidutermomeetriga ja koldeukse kohalt oli paar tundi pärast kütmist kõige kuumem 61,7C ja tagant slepe juurest 56C. Kas need temperatuurid on kütmise kohta normaalsed või peab midagi paremini tegema?
Ac457765
Re: Kütmise küsimus
Re: Kütmise küsimus
Mina juba kuskil 55 kraadi juures ei saa kätt vastas hoida väga pikalt ja seega arvangi, et ahi on kuum ju küllAc457765 kirjutas: 31 Dets 2021, 17:24 Temperatuuri ei oska öelda ja ega terves pikkuses ka ühtemoodi ei soojene, aga kuumemad kohad peaks olema sellised, millel kätt vastas hoida ei taha. Kui palju köetavat pinda (m2) on ruumi(de)s kus ahi on?
Aga samas ka see “kuum” pikalt ei kesta ja siis mõtlengi, et kas asi on minu küttekoguses või kütmisviisis. Ahi on läbi kahe toa ja kütab 14,3 + 14,9 m2.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Kütmise küsimus
Võrdluseks.Treig kirjutas: 31 Dets 2021, 19:42 ... Mina juba kuskil 55 kraadi juures ei saa kätt vastas hoida väga pikalt ja seega arvangi, et ahi on kuum ju küll![]()
Tankla kohviautomaadist väljastatav kohvi peaks olema ca +60C ja mitte üle +62C, et ei tekitaks põletust.
Ac457765
Re: Kütmise küsimus
Loogiliselt võttes kui ahi on ikkagi normaalselt kuumaks köetud, siis küttekogus ei saanud liiga väike olla ja kütmisviis kord juba kuumaks köetud ahju ka enam ei mõjuta, see pigem võib mõjutada kuumaks kütmiseks vajalikku puidu kogust ja kütmise aega.Treig kirjutas: 31 Dets 2021, 19:42Mina juba kuskil 55 kraadi juures ei saa kätt vastas hoida väga pikalt ja seega arvangi, et ahi on kuum ju küllAc457765 kirjutas: 31 Dets 2021, 17:24 Temperatuuri ei oska öelda ja ega terves pikkuses ka ühtemoodi ei soojene, aga kuumemad kohad peaks olema sellised, millel kätt vastas hoida ei taha. Kui palju köetavat pinda (m2) on ruumi(de)s kus ahi on?![]()
Temperatuuri saaks täpsemalt mõõta infrapunatermomeetriga, aga ei oska öelda mis see paras temperatuur olema peaks. Oma kunagistest kütmistest mäletan, et altpoolt (kolde piirkonnast) ja suitsukäigu poolt oli selline, et kätt ei saanud sekundikski vastu panna, kindlasti 60+ C. Kuni 80 C peaks olema täiesti lubatud.
Suurusjärgus öeldes selle pinna (29 m2) kohta võib vajalik küttevõimsus olla u. 2,5 kW kui ei ole tänapäevaselt soojustatud. Sel juhul oleks vaja ööpäevas saada 60 kWh soojusenergiat. Nüüd oleneb ahju kasutegurist (võib olla kõigest 50%, aga ka 80% kandis), kas selle 60 kWh saamiseks on vaja põletada 15 või 25 kg puitu ööpäevas. See on arvestatud -22 C külmaga. Nii et külma ilmaga on kindlasti vaja minimaalselt 15 kg ööpäevas ära kütta, kehvema kasuteguriga ahju korral kuni 25 kg.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Kütmise küsimus
Millisest materjalist on sellise kaaluarvestusega antud ahi?K-ahjur kirjutas: 31 Dets 2021, 10:17 Ahju maht on 0,7x0,7x2,1= 1,029m3, üks kuupmeeter ahju kaalub 2000kg, seega antud ahi kaalub 2058kg. Ja maksimaalne puude kogus ühe kütmise kohta on 2058/100=20,58kg.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Kütmise küsimus
Ma jäin ka mõtlema, et kuidagi palju pakutud. Tellise erikaal on 1800-2400 kg/m3, aga ahi ei ole ju tellisehunnik vaid mingi tubli kolmandik vähemalt on tühjust - kolle, lõõrid.Tavalugeja kirjutas: 01 Jaan 2022, 16:35Millisest materjalist on sellise kaaluarvestusega antud ahi?K-ahjur kirjutas: 31 Dets 2021, 10:17 Ahju maht on 0,7x0,7x2,1= 1,029m3, üks kuupmeeter ahju kaalub 2000kg, seega antud ahi kaalub 2058kg. Ja maksimaalne puude kogus ühe kütmise kohta on 2058/100=20,58kg.
Tavalugeja
Re: Kütmise küsimus
Õigesti mõtled. Sel ajal, sellises mõõdus plekud on valdavalt servitellistest õhukese väliskestaga ja salvestusaeg ongi see 12 tundi. Savitelliste erikaal on üldjuhul 2 kg/dm3. Ahju kaaluks pakun seega ca 1500 kg.
Re: Kütmise küsimus
Seega ma peaks ikka oma maks 10kg korraga kütmisega piirduma ja vajadusel siis hommikul täiskolle ja siis järgmised 2 korda pool nagu ahjuke õpetas? Ja siis pärast neid kaht poolikut jälle täiskolle?Tavalugeja kirjutas: 01 Jaan 2022, 17:38Sel ajal, sellises mõõdus plekud on valdavalt servitellistest õhukese väliskestaga ja salvestusaeg ongi see 12 tundi. Savitelliste erikaal on üldjuhul 2 kg/dm3. Ahju kaaluks pakun seega ca 1500 kg.
Tavalugeja
Re: Kütmise küsimus
Maksimaalne halupuude kogus koldes.
Kolde maht 120 dm3. 1 kg kuivi halgusid vajab 12 dm3 koldemahtu. Rehkenda iseTreig kirjutas: 30 Dets 2021, 18:53
Mõõtsin ära kolde:
Laius: 50cm
Pikkus: 60cm
Kõrgus: 40cm
On ka teisi valemeid, mis viivad sama tulemuseni
Re: Kütmise küsimus
ahjuke
Re: Kütmise küsimus
Re: Kütmise küsimus
Re: Kütmise küsimus
Kas kohe algul peale süütamist tõmban välimuise ukse ka koomale või lasen enne brikettidel heleda leegiga põlema minna?ahjuke kirjutas: 02 Jaan 2022, 10:01 Umbkoldega ahjul tikutops pikema küljega ukse vahele ja nii on hää.Täiesti avatu uks laseb koldesse liigpalju külma õhku mis lihtsalt jahutab põlemist ja ahju.
Ja kui välimine uks on koomal, mis värvi peab leek olema? Ma olen siiamaani jälginud seda, et leek olgu ikka nii helekollane kui võimalik ja olen tähele pannud, et nii kui ukse koomale panen, läheb leek tumekollaseks ja võtab isegi punaseid toone sisse. Kas see on ok?
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Re: Kütmise küsimus
...ainult endale
Tavalugeja
Re: Kütmise küsimus
Mina mäletan, et toimetasid pliidi värske õhu kätteÕhuke kirjutas: 02 Jaan 2022, 16:47 Pliit suht pehmekene, läks kiirelt päeva kätte puhkama, mõne aja pärast soemüür järele. Muidugi jaanuaris küttekehasid päikese kätte viia ei ole parim mõte.
