1. leht 2-st
				Kaminahju suitsugaasid
				Postitatud: 30 Dets 2021, 13:01
				Postitas misvärkon
				tere.mure selline, kolmas talv kütan uue kaminahjuga,külgedelt laskuvate lõõridega,korstnasse läheb käik alt,kandiline hülss umbes 35cm pikkune ahjust korstnasse,mõlemal pool all tahmatopsid,puurisin augu korstnapoolsesse topsi temperatuuri mõõtmiseks,väljuv suits keskm.220 kraadi,siis panin maast 1m kõrgusele korstna lõõri termomeetri ,seal olen kättesaanud 120 kraadi,põrandast korstna pitsini umbes 5m,korsten algab keldrist,2m otsa-miks ahjust korstnalõõri kuumem suits ei välju,korstnapitsil üksikud pruunid laigud,sellest need termomeetrid paigaldasin.tõmme on hea 12-14kg puid põleb alla 1.5h
				Re: Kaminahju suitsugaasid
				Postitatud: 30 Dets 2021, 16:59
				Postitas motamees
				Keldris ka mõni küttekeha? Kas puhastusluuk keldris kenasti suletud?
				Postitatud: 30 Dets 2021, 17:57
				Postitas misvärkon
				ikka kinni jah,huvitav veel see et ,klaas ust hoiad  1cm lahti, läheb kiiremini temp.üless,akent lahti hoides ei lähe nii kiiresti,tuhka võttes alt luugist tõmbab kühvlilt tuhka tagasi,ei usu et tõmme jebib,mingi pööriskolle vist ka uuel ahjul
				Postitatud: 30 Dets 2021, 18:03
				Postitas misvärkon
				koldes tuli põleb sellise vuhinaga,uks ei tahmu,temp korstas 80-100kraadi,keldris küttekoldeid pole
				Postitatud: 30 Dets 2021, 18:18
				Postitas misvärkon
				temp 80-100 korstna jalas,5m allpool pitsi
				Postitatud: 31 Dets 2021, 12:52
				Postitas aero
				Kas liiga tugev tõmme ei või probleemiks olla? Mul tõmme nõrgem aga gaasid korstnapoolse topsi juures 40-50° kraadi rohkem. Küttepuud on ikka sellest sajandist?
				Postitatud: 01 Jaan 2022, 10:54
				Postitas misvärkon
				puud ikka kuivad,korstna jalad mõlemad aastast 81 ,pole mingit jama enne olnud,ühekorra pitsid uued laotud,vana ahi töötab kenasti,aga uuel ahjul svt klaasuks,millel väiksed õhuaugud all ja peal,otsevaates ei ole näha,uks praokil põleb paremini
				Postitatud: 01 Jaan 2022, 11:02
				Postitas misvärkon
				alt tuhaluuk peab päris lahti olema,umbes 20 min,siis kui korstnajalas kuskil 120 kraadi panen koomale
				Postitatud: 01 Jaan 2022, 14:26
				Postitas Olaf
				misvärkon kirjutas: 30 Dets 2021, 13:01
Mina hoian ahjust korstnasse minevat temperatuuri 200 - 250 °C ja ka mõõtsin korstna otsas, seal oli u.
100 °C, iga korstna meetriga langeb ca 10 kraadi.
Kui sul on korstnasse väljuv suits 220 kraadi, siis peaks 5 m korstna kõrguse juures olema kõik OK ( langus 10 °
iga m pealt). Kontrolliks mõõda ka ka korstna pitsis temperatuuri.
Mis kividest korstnapits on tehtud, mul silikaatkivist ja panin sinna sisse hülsi. Üksikud pruunid laigud ei ole
mitte hea märk. Kas korstna puhastuse ajal tuleb ikka tahma? Pigi ei tohi olla.
				Postitatud: 01 Jaan 2022, 17:47
				Postitas Tavalugeja
				misvärkon kirjutas: 30 Dets 2021, 17:57
Mitte, et see teemaga seotud oleks, aga millise ahjuga on tegemist?
				Postitatud: 01 Jaan 2022, 17:53
				Postitas misvärkon
				vot selles oligi küsimuse mõte,et enne seda väikest 35-40 cm slepet on temp 230, aga korstnas 1.4m peale slepet on 120kraadi,alla 2m ja temperatuur on 230 kraadilt 120kraadi,110 kraadi on 1.8m vahelt kadunud,vahe peaks olema kuskil 20 kraadi,silikaat jah,panin ka see aasta 2m hülsi,päikesepaistelise ilmaga laigud pitsilt kaovad
				Postitatud: 01 Jaan 2022, 17:56
				Postitas misvärkon
				tellisahi pottsepa tehtud,90x100 umbes,küljelt laskuvad lõõrid 12cm laiad ja ahju külje sügavused
				Postitatud: 01 Jaan 2022, 22:20
				Postitas motamees
				misvärkon kirjutas: 01 Jaan 2022, 17:53
...panin ka see aasta 2m hülsi...
Kuskilt saab lisaõhku vahele
				Postitatud: 02 Jaan 2022, 17:07
				Postitas misvärkon
				hülsile surusin kivivilla vahele niipalju kui kannatas,hülsi kuiu järgi panin pleki ka peale,aga enne hülsi panekut oli see jama juba,hülss pole midagi muutnud,kolde tagaseinas kolm pilu ka,olen kolde alt pilu kanali kinni pannud,aga ei midagi
				Postitatud: 02 Jaan 2022, 17:20
				Postitas misvärkon
				motamees saadan sulle ahjust mõne pildi,ei oska sellele saidile saata
				Postitatud: 02 Jaan 2022, 22:51
				Postitas Pottsepandus
				Kas kolde laius on 25cm?
Kui suur on korstna lõõr?
				Postitatud: 03 Jaan 2022, 09:46
				Postitas aero
				misvärkon kirjutas: 02 Jaan 2022, 17:20
…ahjust mõne pildi,ei oska sellele saidile saata
“Sisesta” nupust nõks allapoole on nupp “manused”.
				Postitatud: 03 Jaan 2022, 12:09
				Postitas misvärkon
				ühekivikorsten-14x27,kolde laius 39cm,sügavus ukse raamini 71cm,eelmiste kahe ahjuga pole jama olnud,uuetüübi ahi, klaasuks annab palju sooja välja,katuse alune külm,ligi 2m, peaks kivivilla ümber keerama vist,panin natuke suurema resti ka koldesse,ei mõiganud midagi
				Postitatud: 03 Jaan 2022, 12:24
				Postitas misvärkon
				proovin pilte sisestada
				Postitatud: 03 Jaan 2022, 12:25
				Postitas misvärkon
				peale esimest aastat,praod koldes
				Postitatud: 03 Jaan 2022, 13:23
				Kes ütleb miks on kivid liikunud. Või on vuuk suur ja segu ära kukkunud. Servikivi koldes.?
				Postitatud: 03 Jaan 2022, 15:11
				Postitas misvärkon
				Lapiti kivi,aga miks just ühelt küljelt...
				Postitatud: 03 Jaan 2022, 19:11
				Postitas motamees
				Seotis nati väike, sellest praost aga hullu pole. Vuukida pole mõtet.
				Postitatud: 03 Jaan 2022, 19:29
				Postitas motamees
				misvärkon kirjutas: 03 Jaan 2022, 12:09
...panin natuke suurema resti ka koldesse,ei mõiganud midagi
Ma paneks just väiksema. Alumine rest annab hapnikku puudele ja tekitab rohkem puugaasi. Gaas põleb üleval pool selle hapnikuga, mis antakse aukude kaudu ja mis pääseb alumisest restis tulles puudest mööda. Kui nüüd saab selle põlemisprotsessi selgeks, siis saab puude ahju panemisega tuld reguleerida. Kui panna lappi puudega resti avad rohkem kinni, siis imetakse rohkem õhku ülemiste avade kaudu järelpõlemiseks (kui avad saavad õhu tuharuumist). Saab ka nii sättida halud, et resti õhk saab halgude ja seina vahelt (selleks ka see väljaulatuv kivi koldeseinas) ülespoole.
				Postitatud: 04 Jaan 2022, 17:37
				Postitas misvärkon
				ahjul on pilud,mis on puudest kõrgemal,alt tuharuumist annan ju õhku nii alla kui peale,panin just väiksema resti tagasi,läheb kauem aega korstnas soojaga,klaasuks tuleb lahti hoida umbes cm,siis läheb temp.rutem ülesse,põleb sellise vuhinaga,et 3m kaugusele kuulda,temp, slepest 1,4m kõrgusel 120kraadi,tuharuumi ust koomale pannes hakkab temp. kohe kukkuma
