Kaminahju suitsugaasid
Lugemata postitus Postitas misvärkon »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Kaminahju suitsugaasid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Mina hoian ahjust korstnasse minevat temperatuuri 200 - 250 °C ja ka mõõtsin korstna otsas, seal oli u.misvärkon kirjutas: 30 Dets 2021, 13:01 ,puurisin augu korstnapoolsesse topsi temperatuuri mõõtmiseks,väljuv suits keskm.220 kraadi,siis panin maast 1m kõrgusele korstna lõõri termomeetri ,seal olen kättesaanud 120 kraadi,põrandast korstna pitsini umbes 5m,korsten algab keldrist,2m otsa-miks ahjust korstnalõõri kuumem suits ei välju,korstnapitsil üksikud pruunid laigud,sellest need termomeetrid paigaldasin.tõmme on hea 12-14kg puid põleb alla 1.5h
100 °C, iga korstna meetriga langeb ca 10 kraadi.
Kui sul on korstnasse väljuv suits 220 kraadi, siis peaks 5 m korstna kõrguse juures olema kõik OK ( langus 10 °
iga m pealt). Kontrolliks mõõda ka ka korstna pitsis temperatuuri.
Mis kividest korstnapits on tehtud, mul silikaatkivist ja panin sinna sisse hülsi. Üksikud pruunid laigud ei ole
mitte hea märk. Kas korstna puhastuse ajal tuleb ikka tahma? Pigi ei tohi olla.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Mitte, et see teemaga seotud oleks, aga millise ahjuga on tegemist?
- motamees
Kuskilt saab lisaõhku vahele
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Kui suur on korstna lõõr?
“Sisesta” nupust nõks allapoole on nupp “manused”.
Pottsepandus
- Regulaarpostitaja
- motamees
- motamees
Ma paneks just väiksema. Alumine rest annab hapnikku puudele ja tekitab rohkem puugaasi. Gaas põleb üleval pool selle hapnikuga, mis antakse aukude kaudu ja mis pääseb alumisest restis tulles puudest mööda. Kui nüüd saab selle põlemisprotsessi selgeks, siis saab puude ahju panemisega tuld reguleerida. Kui panna lappi puudega resti avad rohkem kinni, siis imetakse rohkem õhku ülemiste avade kaudu järelpõlemiseks (kui avad saavad õhu tuharuumist). Saab ka nii sättida halud, et resti õhk saab halgude ja seina vahelt (selleks ka see väljaulatuv kivi koldeseinas) ülespoole.misvärkon kirjutas: 03 Jaan 2022, 12:09 ...panin natuke suurema resti ka koldesse,ei mõiganud midagi
