Kubust jookseb vett
arno14
- On tänatud: 9 korda
Kubust jookseb vett
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Kubust on hakanud vett jooksma, ilmselgelt tegu kondentsiga. Olen teinud mitu korda lahti kui vett jookseb kuid lõõtsa väljast kõik kuiv, kondents tekkib kusagil sees. Müstika on see, et varasemalt pole probleemi, arvan, et kusagilt on siis tekkinud mingi õhuliikumine. Milles võib probleem olla, kas nt klapp on läbi, ei sulgu korralikult ja lubab külmal õhul sisse tulla või midagi veel?
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Kubust jookseb vett
Õhu liikumine (väljast sisse) ei ole probleemi põhjustaja, sest väljast sisenev õhk oleks (reeglina) palju kuivem (abs.niisk) kui toas olev õhk (soojenedes suht.niiskus langeb veelgi).
Kuna kondens on sinu sõnul torus sees, siis on pigem probleem toast välja puhutava õhuga, mis jahtub kusagil liiga maha ja õhuniiskus kondenseerub. Külmaga tekib härmatis, mis soojenedes hakkab sulama.
Üks võimalus oleks veel sademed, mis kuidagi torusse satuvad.
arno14
Sademed on kindlasti välistatud, kuna probleem tekib alates -5 .. -8 vahemikus.
Kõrgema tem ei vihma ei lumega täiesti kuiv, ju siis ehk on toruisolatsioon katuse läbiviigutorust lahti läinud vms.
Aga täiesti ahastuses.
Maaks kirjutas: 13 Jaan 2022, 09:53 Õhu liikumine (väljast sisse) ei ole probleemi põhjustaja, sest väljast sisenev õhk oleks (reeglina) palju kuivem (abs.niisk) kui toas olev õhk (soojenedes suht.niiskus langeb veelgi).
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Kubu torus tekib kondents kui soe toaõhk läheb külma väljaheitetorusse. Kas viimane on ikka isoleeritud?
