WC vee pealetõmbel vali heli
Mikk1990
Lugemata postitus Postitas Mikk1990 »
Sooviks nõu, miks on wc vee äratõmbe heli erinev?
Osades kohtades summutatud, vaikne ja jälle osades kohtades väga kõle, lõikav ja vali.
Hetkel on justkui seal seina sees on suur tühi kõlakoda, et selline heli vee pealetõmbamisel tekib?
Kas on olemas spetsialisti, kes sellist olukorda hindaks ja vajadusel parandaks?
Kuidas oleks võimalik veenduda, et ehitaja ja projekteerija poolt on kõik korektne?
Aitäh
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: WC vee pealetõmbel vali heli
Mikk1990 kirjutas: 20 Jaan 2022, 15:54 Osades kohtades summutatud, vaikne ja jälle osades kohtades väga kõle, lõikav ja vali.
Ühest potist räägid või sul neid mitu - või mida see lause tähendab?
Mikk1990
Täpsustan, võrreldes erinevaid tualettruume, mida aegajalt võimalus kasutada.
Kodus ainult üks ja heli vee pealetõmbamisel terav ja häirivalt vali.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kas heli potist endast või kusagilt seina taga olevatest torudest?
Mikk1990
Tahaks väita, et pigem seina seest, kus veemahuti on.
Samas pott ise on ka huvitav, nt paber jääb alati üles ja peab 2-3x vajutama, et see alla läheks.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Mis potiga tegu on? 2-3x vee laskmist ei ole üldse ok!
Walter2
Mikk1990 kirjutas: 20 Jaan 2022, 20:53 Tahaks väita, et pigem seina seest, kus veemahuti on.
Sul siis seina sisse integreeritud paagiga pott? Kas nende paake ei pea millegagi (villaga?) isoleerima - külm vesi mis mahutisse voolab on eelduseks välisele kondentsi tekkele. Ilmselt saaks vaiksemaks kah.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Walter2 kirjutas: 21 Jaan 2022, 09:06 Sul siis seina sisse integreeritud paagiga pott? Kas nende paake ei pea millegagi (villaga?) isoleerima - külm vesi mis mahutisse voolab on eelduseks välisele kondentsi tekkele. Ilmselt saaks vaiksemaks kah.
Kui pott on juba kinni ehitatud ja ümbrus viimistletud, siis vist ilma lõhkumata ligi ei pääse?
Mikk1990 kirjutas: 20 Jaan 2022, 20:53 Samas pott ise on ka huvitav, nt paber jääb alati üles ja peab 2-3x vajutama, et see alla läheks.
Aafrikas surevad lapsed janusse ja sina raiskad puhast joogivett selleks, et üks sitaga koos paber potist alla lasta. ;) Mine poodi ja osta uus pott, millel korralik äravoolamine. Nendel raami külge käivatel pottidel peaks olema standartsed kinnitusaugud.
On tänatud: 318 korda
Mikk1990 kirjutas: 20 Jaan 2022, 20:53 ... Samas pott ise on ka huvitav, nt paber jääb alati üles ja peab 2-3x vajutama, et see alla läheks.
Oli ka kunagi sellise käitumisega kallis pott.
Tegin video ja jagasin netis teistele hoiatuseks ning õige pea võttis maaletooja ühendust, et tuntud firma "hea nimi" päästa.
ping kirjutas: 21 Jaan 2022, 17:48 Oli ka kunagi sellise käitumisega kallis pott.
Kas sa ei tahaks avalikustada, et mida maaletooja "hea nime" päästmiseks välja pakkus?
Urmas kirjutas: 21 Jaan 2022, 18:59
Toote asendust.
Walter2
Kasutage vees lagunevat paberit - saate esimese sahmakaga mõmmist ja paberist lahti.
Walter2 kirjutas: 24 Jaan 2022, 08:24 Kasutage vees lagunevat paberit - saate esimese sahmakaga mõmmist ja paberist lahti.
Mul oli 2 samasugust potti ja sama paber, aga üks pott vigurdas.
