Vannitoas veega kokkupuutuva seina värvimine
Lugemata postitus Postitas fjadrar »
Tere. Millisel veekindlal viisil oleks võimalik vannitoas vanni ümbritsev, so veega vahetult kokkupuutuv sein lihtsalt ära värvida? Internetist leidsin klaaskiudkanga versiooni. Küsiksin, et milliseid materjale peaksin kasutama ja millises järjekorras peaks tööprotsess olema?
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Vannitoas veega kokkupuutuva seina värvimine
Ma värvisin oma vanninurga vett taluva krundi ja vett taluva värviga ümmarguselt kümme aastat tagasi ära. Ei kasutanud mingit hüdroisolatsiooni ega ka mingeid muid ekstraid. Siiamaani on päris hästi vastu pidanud. Vannitoa sein on tehtud nõukaaegsest metallpuurist mida väljastpoolt katab eterniit ja seestpoolt sai asi enam-vähem ära rihitud metall karkassiga ning sinna peale veekindlam kips.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Tähendab vannitoa sein on lihtsalt vãrvitud kipsplaat? Kui tihti ja kuidas sa vanni kasutad? Kas dušš on ka ja vesi jookseb mööda seina alla?
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Mul on vannitoas vana keraamilistest plaatidest sein värvitud Eskaro Spa akzent-ga (saab toonida heledamatesse toonidesse). Loomulikult sobiv krunt all kuna keraamilise plaadi peale muidu värv ei jää.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Võimalusi mitmeid, aga hüdrotõke, sobivas toonis (lubi)krohv on kõige lihtsamfjadrar kirjutas: 29 Jaan 2022, 08:39 Tere. Millisel veekindlal viisil oleks võimalik vannitoas vanni ümbritsev, so veega vahetult kokkupuutuv sein lihtsalt ära värvida? Internetist leidsin klaaskiudkanga versiooni. Küsiksin, et milliseid materjale peaksin kasutama ja millises järjekorras peaks tööprotsess olema?
Vaja muidugi teada millest sein koosneb
- pikk88
Jah. Vanni/dušši kasutan igapäevaselt, kuid vett otseselt seinale ei juhi. Iga kord peale pesuskäiku võtan lapi ja kuivatan seinte pealt liigvee ära. Siiamaani toimib.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Ja nii teha juba ümmarguselt kümme aastat?pikk88 kirjutas: 30 Jaan 2022, 08:47 Iga kord peale pesuskäiku võtan lapi ja kuivatan seinte pealt liigvee ära. Siiamaani toimib.
See on küll huvitav, miks sa sellist ekperimenti korraldad?
Huvi pärast, kuidas on lahendatud seina-põranda nurk? Kas vann on vastu seina ja ühendus silikoonitud või vann on lahti ja seinale sattunud vesi voolab vanni taha põrandale ja siis trappi? Kas vannitoas on ka põrandaküte?
- pikk88
Miljonite huviliste soovil tegin paar pilti vanni nurkadest. Seina ja vanni nurk on ühenduses ja silikoonitud nii hästi-halvasti kui seda oskasin. Siseviimistlus pole kunagi minu tugevam külg olnud. Põrandakütet, trappi ega väikeseid lapsi elamises pole.Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2022, 10:50See on küll huvitav, miks sa sellist ekperimenti korraldad?
Sisenurk on veidike rokane, sest seal hoitakse tavaliselt seebipudelit ning praegu on pinnad pikemat aega põhjalikumalt hooldamata. Vanni emaili pealt koorus värv kohati esimese aastaga maha ning algul pelgasin, et kõik on tühi töö, kuid nüüd on asi pidama jäänud. Korduvalt küll pidanud plaani, et peaks plaadid ostma ning mõnel oskajal inimesel laskma ära plaatida, kuid kuna välimus mu meelest kõige katastroofilisem pole ja ise elan pidevalt korteris sees siis on ajutisest pinnaviimistlusest hetkeseisu järgi igavene saanud.
See tehti mulle hooldusosakonna poolt väga kiiresti selgeks kui kasulik tervisele on see, et võtad lapi kätte ja koristad suurema sodi enda tagant ära. Aluspinna viimistlusmaterjal ei mängi selle juures mingit erilist rolli. Vesi on enam-vähem talutava kvaliteediga ning katlakivi üle mõistuse palju ei teki. Samas kui jätta liigvesi pühkimata siis tulevad kuivamistriibud üsna kiiresti nähtavale.
