Katuse aluskatte kehtivusaeg
pilvemees
Lugemata postitus Postitas pilvemees »
Kas keegi oskab kommenteerida kui kaua peab aluskile ilma
katusekatteta praeguste ilmadega vastu enne kui omadused langevad? Kas on ma vahet hingav vs mittehingav?
Kile pandi sügise lõpus peale, aga siiani katuseplekki peal pole. :cry: Kas sellisele asjale teeb ka keegi ekspertiishinnanguid, et kas kile vastab veel nõuetele?
Tänud ette,
mõistvat suhtumist!
Viimati muutis pilvemees, 29 Jaan 2022, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Katuse aluskatte kehtivusaeg
Tilgub sisse?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
pilvemees kirjutas: 29 Jaan 2022, 14:38 Kile pandi sügise lõpus peale, aga siiani katusekive peal pole. :cry:
Katuse aluskile ülesanne ei ole täita katusele esitatud nõudmisi.
pilvemees kirjutas: 29 Jaan 2022, 14:38 Kas sellisele asjale teeb ka keegi ekspertiishinnanguid, et kas kile vastab veel nõuetele?
Kui kile ei ole ettenähtud täitma katusele esitatud nõudeid, aga hetkel siiski täidab ehk kasutatakse mittesihtpäraselt, siis mis ekspertiisi sa tahad.
On tänatud: 318 korda
DuPont lubab katuse aluskatte tööajaks Kanadas 60 aastat ja Venemaal 40 aastat ning iga lahtise päikse käes olnud päev vähendab kile eluiga 1 aasta võrra.
Et katusekatte vahetusel mõni päev avatuna olemist ei lühenda oluliselt nende aluskatte tööaega.
Meil tavaliselt müüdavate, Hiina tehastes valmistatud, aluskatete kohta tehtud järelpärimisele vastas maaletooja, et "Kuna tootja materjali eluea numbreid ei avalda, siis ei saa ka meie midagi garanteerida. Võta või jäta."
Suvel paar nädalat päikse käes lahtiselt olnud "tavaline" aluskate oli nii pude, et raheterad jooksid otse läbi ja see tuli väljavahetada.
pilvemees
Katuse katmine seisab ehitajate taga - küll on liiga külm ja küll on liiga vihmane.
Kui esimene sula oli siis tekkis küll kondents. Enamus aja oli lisakile peal, et lumi roovitusele ja aluskattele ei satuks. Hetkel aga taas pealiskile maas ja lund kõik täis.
Minu küsimus peamiselt ongi selles, et kas kellelgi kogemusi kaua see aluskate üldse sellist ilma talub ilma plekita? Mis hetkel võib ekspert või järelvalve öelda, et sorri mehed, aga see aluskate on omadega läbi ja kõik tuleb välja vahetada?
t6nis1234
Lugemata postitus Postitas t6nis1234 »
Nt on Pro Clima Solitex Memento 3000 toote kohta kirjas, et on ilmastikukindel 4 kuud. https://ee.proclima.com/tooted/valimise ... navigation
Fakt on see, et kile omadused on praeguseks langenud. Ehk kile tootja või maaletooja/esindaja saab sulle kirjalikult sama vastata.
pilvemees
kahjuks peatöövõtja alt tellitud. Selleks, et oleks põhjendatud nõudlus kas brigaadi vahetada või kile vahetust nõuda, vajaksin professionaali hinnangut kile olukorrale. Kust aga selline spetsialist leida .. :confused:
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
ping kirjutas: 29 Jaan 2022, 17:10 Meil tavaliselt müüdavate, Hiina tehastes valmistatud, aluskatete kohta tehtud järelpärimisele vastas maaletooja, et "Kuna tootja materjali eluea numbreid ei avalda, siis ei saa ka meie midagi garanteerida. Võta või jäta."
Selliste tootjate ning maaletoojate nimede saladuses hoidmiseks küll nagu erilist põhjust pole.
pilvemees
Leping sõlmitud võtmed kätte lahendusele ja enne seda ei saa nagu leppetrahve nõudma hakata. Pigem lihtsalt tundub, et JV ei suuda seisukohta võtta kuidas kile seisukorda hinnata, sest läbi sealt ju ei tilgu
otseselt. Küll aga olen mina see, kes seal 20+ aastat elada soovib ja kui kile on praeguseks pidanud ca 3 kuud temp kõikumisi+vihma+lund+tugevat tuult taluma, siis kas ta üldse vastab nõutud kvaliteedile. Kui keegi teab mõnda eksperti/firmat kes antud teemal pädev, siis andke märku!
Uurin ise, mis kilega meil üldse tegemist ja kas maaletoojt on infot võimalik kätte saada!
Tänud juba kõikidele kaasamõtlejatele :jooma
1. Ehitatakse vastavalt projektile (seda peabki JV kontrollima)
2. Projektis peab olema aluskate määratud (kuidas on võimalik, et Sa ise seda ei tea)
3. Tootjalt saad serdi kus toodud tehn parameetrid
4. Lased projekteerijal kontrollida nt tõmbetugevust ja rebimistugevust max lumekoormuse (arvatavasti see juba olnud) rakendumisel
pikk88 kirjutas: 30 Jaan 2022, 08:59
Kuna maaletooja pole valesid andmeid avaldanud (valetanud), siis temale pole midagi ette heita.
Ja tootmistehaste, kontsernide, turustusregioonide ja nende kaubamärkide eristamiseks peab juba päris spetsialist olema.
Nagu õllega, kus näiteks Leedu ja Läti õlut tehakse Sakus ja meie laevadel müüdav Heineken tuleb teisest tehasest ja on erineva maitsega kui mandril müüdav Heineken.
Nagu ka meil müüdav PepsiCola on erineva maitsega ja valmistatud erinevates tehastes ning nagu iga toote puhul peab tootja selgitamiseks uurima vöötkoodi numbreid.
Millise kontserni omanduses, milline kaubamärk parasjagu on omaette uurimisteema.
ehitusspets_2.0
Lugemata postitus Postitas ehitusspets_2.0 »
Vōta ühendust Hutton OÜga, minu teada nad alles lasid ühe kliendi katusel olnud aluskatet Saksamaal analüüsida. www.hutton.ee
Joosepehitab
Lugemata postitus Postitas Joosepehitab »
Mind on aidanud EEKG, kirjuta/uuri äkki oskavad sulle mingit nõu anda...
https://eekg.ee/katused/
onusnooker
On tänatud: 6 korda
No kui lumi on kile peal ei ole vist nii hull kui see kile oleks päikese käes päevad läbi... aga üleliigne lumi tuleks koguaeg maha ajada, eks mass ka lõpuks loeb. Kas roovitus on peal? Kui on tõmba koormakate lisaks peale, säästab seda kile seal all.
