Õhk-õhk pumba COP 1,75
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Ahoi!
Kütsin jaanuaris elamist (150m2, 1 korrus) ainult Gree Amber Nordic 12 õhk-õhk soojuspumbaga.
Võrdlen andmeid eelmise aasta jaanuariga, mis on temperatuurilt saadaolevatest kuudest kõige sarnasem aga ikka tiba külmem (vastavalt -1,5 ja -2,9 kraadi). Siis kütsin otseelektriga.
kuu keskmine temp -2,9, -1,5
Kogu elektrikulu 2188kWh,; 1523kWh
Sellest arvestuslikult küttele 1648kWh, 984kWh
kokkuhoid 40%
COP 1,68
deklareeritud SCOP 5,1
Nii madalat kasutegurit ei oleks küll osanud oodata, lootsin et kahe ikka veab välja. ;)
Tõsi, torustik sise- ja välisosa vahel on 18m aga see jääb lubatu piiresse ja vajalik kogus külmaainet väidetavalt lisati.
On keegi äkki sarnaseid katseid teinud/andmeid salvestanud? Või on ideid, mis võib nii madala kasuteguri põhjuseks olla?
päikest,
Hannes
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Õhk-õhk pumba COP 1,75
Kõik on nii nagu peab. See 5,1 kasutegur on saavutatud ideaaltingimustes, mitte päriselus.
Umbes nagu Viadruse või LUK katla kasutegur, mis paberil on ilus, kuid praktikas võid slepelt suitsu põlema panna.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Esiteks muidugi see 18 meetrit pikk trass mõjutab.
Kujuta et seal ringleb mingi 70-80 C kuum gaas.
Olulisem on see et oled soetanud väga väikese seadme 150 m2 maja kütmiseks. Kuidas ta üldse külmaga 150 m2 ära küttis?
Selgituseks: Soojuspumpade võimsus on antud ka BTU (British thermal unit). Kõige väiksem mida näinud on 9000 BTU. Sinu oma on 12000 BTU ja sellised liikusid juba 90 nendatel. Nt vene filmi vaadates on 15 kordne maja neid täis riputatud. Selline isend suudab heal juhul 100 m2 ridaelamu boksi kütta ja siis jääb ka külmaga võimsust puudu.
Ehk nagu võrriga talv läbi täis gaasil sõitmine. Tulemuseks võib olla et sõiduriist ei pea valule vastu.
See on tegelikult rõõm ka kui tuba soe aga see 5,1 jne võib unistuseks jääda.
võhik
On tänatud: 14 korda
kokkuhoid 40%
kuidas see arvestuslik arvestus kujunes?
kas mõni arvesti kah arvestusse arvestatud oli?
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
võhik kirjutas: 01 Veebr 2022, 15:35
Arvesti arvestas kogu elektrit.
Arvestuslik küttele kulutatud number kujunes sedasi, et võtsin nende suvekuude, kui üldse ei köetud, keskmise kulu, korrutasin 1,2-ga (kuna tuled (led) põlevad talvel rohkem ja üldse on tubast tegevust rohkem sel ajal). Siis lahutasin saadud numbri kogu kuu elektrikulust maha.
Ülemäära täpne see muidugi ei ole aga +/- 10% sees ikka, ma usun.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Coolhouse kirjutas: 01 Veebr 2022, 12:06 Esiteks muidugi see 18 meetrit pikk trass mõjutab.
Selle 150m2 maja energiakulu on üsna väike. 2020 aastal kulus ruutmeetri kohta 78kWh ja 2021 86kWh. See on kogu energia, mis majja sisse tuli.
Kõige suurema kuluga päev nende kahe aasta jooksul oli nibin-nabin üle 100kWh. See teeb selle päeva keskmiseks tunni kuluks 4kW. Süüa tehti ja pesti ka, nii, et kõik küttele ei läinud.
Eelmise jaanuari (keskmine ööpäeva temp oli siis 1,4 kraadi külmem, kui sel aastal) päeva keskmine tunni kulu oli 2,9kW (kogu elektri kulu).
Selle seadme nominaal võimsus on 4,2kW ja võimsuse vahemik 0,88-7,2kW.
Miks sa arvad, et seade väike on?
Kui suure seadme sina oleks pannud?
Minu arvates küttis ilma suurema pingutuseta. Ma tegelt mõtlesin isegi, et oleks võinud veel väiksema mudeli osta, see lülitas ennast ikka päris sageli välja.
Kas trassi kulu on jahtumine ainult, või on seal muid (lisa)kulusid veel? Mingi isolatsiooni paroodia muidugi on sellel torude-juhtme pundil ümber aga kas siis torustiku täiendav isoleerimine võiks anda märkimisväärset efekti?
Kas seda trassikadu kuidagi enam-vähem numbriliselt hinnata on võimalik?
Ega ma viite COPiks ei lootnudki, aga 2 oleks ikka võinud olla?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
SCOP-st saad rääkida siis kui oled terve aasta kasutanud seda. :hello:
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
valaskalakene kirjutas: 01 Veebr 2022, 16:49
... Kas trassi kulu on jahtumine ainult, või on seal muid (lisa)kulusid veel? Mingi isolatsiooni paroodia muidugi on sellel torude-juhtme pundil ümber aga kas siis torustiku täiendav isoleerimine võiks anda märkimisväärset efekti?
Kui enamus trassipikkusest on köetavas siseruumis, siis pole isolatsiooni paksus kütmise seisukohast eriti oluline, sest gaasitorudest eralduv soojus tuleb niigi kõik ruumi sisse.
Siseruumis on isolatsioon põhiliselt kondentsi tekke vältimiseks, kui jahutusel ja sulatusel torud härma lähevad.
Ise kasutasin väljas 60mmx20mm isolatsiooni lisaks: https://www.k-rauta.ee/p/poluetuleenist ... x&index=19
Ja koos lisa isolatsiooniga läks 110mm torusse, et linnud ja närilised eemale hoida.
