Alupex või pex
kkalev
Alupex või pex
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Esialgu veel idee tasandil on vaja vedada vesi 2 kraanikausini.
Torud jääksid osaliselt kipsseina taha ja osalisel põrandasse (kas siis betoonivalu sisse või teen seina äärde nn vineerist renni, milles vesi ja 50mm kanalisatsioon jookseks). Enamus kolmikuid jääksid kas põrandasse või kipsseina taha, seega liideste veepidavust jälgida raske.
Kogemustega tegijad oskavad äkki soovitada, kas kasutada alupex ja pressliited või pex ja plastikust kolmikud.
Kuna ühekordne vajadus ja tahan ise proovida, siis väga vahet pole kumma lahenduse jaoks tangid rendin.
Vana torustik millest sisendi saan on 1/2'' teras.
Alupex peaks olema paremini paindes püsiv, aga kolmikuid ei tahaks kuidagi nagu betooni sisse panna; pex plastliitmiku korral seda kõhklust vähem.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Alupex või pex
kkalev kirjutas: 03 Veebr 2022, 12:09 Enamus kolmikuid jääksid kas põrandasse või kipsseina taha, seega liideste veepidavust jälgida raske.
Kogemustega tegijad oskavad äkki soovitada, kas kasutada alupex ja pressliited või pex ja plastikust kolmikud. ...
Kui palju on alupex või pex liitmikke, mis kasvõi uusehitistes jäävad nähtavale? Kõik nad on seinte taga peidus ja veepidavust raske jälgida. Ka meie korteri 16-aastat tagasi ümberehituse jäid alupexiga tehtud veetorustiku kõik hargnemised seinte taha. Tuleb enne seinte kinnilöömist vähemalt 2x veenduda, et kõik liitmikud on ikka kinni pigistatud. Mis puutub alupex liitmike jätmist näiteks põrandavalusse, siis jään vastuse võlgu. Pead ise hakkama uurima tooteinfot või paigaldusjuhendeid.
Kuna pex torusid olen kasutanud ainult põrandakütte torustiku laialivedamisel täispikkuses juppidena kollektorit kollektorini, siis nende liitmike jätmist põrandavalu sisse ei oska kommenteerida. Proovisin otsida Uponori kodulehel midagi selle kohta, siis esialgu ei leidnud midagi. Oli küll tooteinfo, kuid minu kahjuks ingliskeelne ja guuglitõlke abi 54 lehekülje tõlkimiseks mul puudub isiklik huvi. ;) Kui keegi Uponori tegelestest satub minu eelmist lauset lugema, siis võiks võtta seda väikse vihjena.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Alupex või pex
Alupex liitmikud peavad olema korralikult isoleeritud kui betooni sisse panna.
Re: Alupex või pex
Kui kütteveeks siis Alpex - alumiinium takistab õhu difusiooni. Õige on nii - liitmikud on ikkagi ligipääsetavates kohtades, kuigi varjatud. Enne tööde lõpetamist tehakse surveproov ja kontrollitakse, et lekkeid pole.
kkalev
Re: Alupex või pex
Kalvis kirjutas: 04 Veebr 2022, 07:38 Enne tööde lõpetamist tehakse surveproov ja kontrollitakse, et lekkeid pole.
Eks ikka enne vesi sisse, kui põrandaid/seinu viimistlema hakata - nii saab rutem teada, kui kruvi torusse lastud :D
uponor
Re: Alupex või pex
Lugemata postitus Postitas uponor »
Uponori pex torustiku plastliitmikud võib betooni, samuti ka seintesse jätta - tegemist on mittelahtivõetavate ühendustega. Mis puudutab hapniku diffusiooni, siis kütteks mõeldud pex-il on hapniku küttevette tungimise vältimiseks EVOH kiht, veetorustikel seda vaja pole. Sõltumata toru ja liitmike tüübist on kindlasti vajalik surveproov.
