Tervist,
Pole varem siin foorumis käinud, vast väga puusse ei pane.
Ca 50 a tagune maja, garaazi lagi valatud betoonist metalltalade vahele. Tundub, et nagu vanal ajal kohane, oli tsementi vähem ja liiva rohkem, et harjaga tõmmates saab "tolmu" kätte. Mõte oli, et millegagi katta oleks hea mõte. Ilmselt tuleka metalltalad traatharja laadse asjaga kergelt yle lasta ja üle võõbata mingi asjaga ? Suva hammerite ? Või mis oleks hea. Ja betoonile peale mingi nake vms värvi alla.
Mida kasutada ja mis järjekorras? Metalltalad, siis nake, siis värv millega võib ka talade värvi üle tõmmata?
Teine küsimus. Osaliselt tahaks seina ka üle tõmmata kuna riiulid eemaldatud hetkel. Osa vana krohv, osa valge tellis. Sinna võib pm sama kombot teha mis lakke? Vana krohvi sees on vanu tüübliauke jms. Millega need kinni võiks tõmmata ja kas sinna alla peaks nake ka minema?
Majaaluse keldri/garaazi lae/seinte värvimine
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Majaaluse keldri/garaazi lae/seinte värvimine
Kergelt traatharja üle laskmine on nagu siuhke meesterahva poolt üritatud poolpehme värgindusega naesterahvaga tehtud seks. Võimalusel kasuta relaka otsa kinnitatud traatketast ja tee talad korralikut puhtaks. Muide, relaka otsa kinnitatud traatkettaga läheb töö palju kiiremini.Miq1988 kirjutas: 13 Veebr 2022, 18:15 Mõte oli, et millegagi katta oleks hea mõte. Ilmselt tuleka metalltalad traatharja laadse asjaga kergelt yle lasta
Mis on suva Hammerite? Erinevad värvitoonid? Hammerite otse roosste peale värvimise kogemused puuduvad, sest olen laisk ega ole läinud ehkupeale, et kas rooste hakkab värvi alt välja tulema või mitte. ingi aja pärast tuleb kohe kindlasti ja lükkab värvikihi küljest ära. Ise olen üritanud seni võimalikult roostevaba aluspinna teha.
Märksõna on nakkekrunt/-dispersioon betoonpindadele"
Ei ole alati kõik ehitusmaterjalid põhimõttel, et "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele".Miq1988 kirjutas: 13 Veebr 2022, 18:15 Osaliselt tahaks seina ka üle tõmmata kuna riiulid eemaldatud hetkel. Osa vana krohv, osa valge tellis. Sinna võib pm sama kombot teha mis lakke? Vana krohvi sees on vanu tüübliauke jms. Millega need kinni võiks tõmmata ja kas sinna alla peaks nake ka minema?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Hammerite jääb väga hästi roostes metallile ja ei hakka sealt midagi läbi tulema. Teine variant on talad puhastada ja metalli krunt. Ja siis värvid millega tahad.
Miq1988
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
See rellaka otsa käiv hari hea mõte. Küsimuse mõte oli, et kas vajakik lihtsalt väga korralikult puhtaks lasta kuna hammerite reklaamib, et võib otse roostele lasta.. seda väga ei usu, et rooste "läbi tuleb". Kuiv kelder. Aga mõistlikum puhtaks siis lasta juba. Teine hammerite küsimus oli, et kas laevärviga saan sealt üle joosta lihtsalt aga ei tohiks vast probleem olla.
Googedasin nakkekrunti.. ceresit ct19 sobiks? Värvi tüüpi oskavad vast poest soovitada.
Aga millega nad krohvitud on, seda ei tea keegi ma arvan. Mingi jama on mida 40 aastat tagasi saada oli, võibolla ka ise kokku keeratud. Aga üldiselt vahet pole vist. Arvan, et saab sama nakkega vast ikka üle tõmmata. Esialgne küsimus oli veel lisaks, et kas nake peaks paranduste alla minema aga nüüd uuesti lugedes tundub, et nagu võiks ikka.
Tänud kaasamõtlejatele.
Edit: või äkki ceresit ct54 ?
Ceresit CT 54 on mõeldud fassaadide ning sisepindade (seinte
ja lagede) värvimiseks. CT 54-ga võib katta mineraalseid pindu:
betooni, tsementkrohvi, lu bi-tsementkrohvi ja lubikrohvi.
Keemiliste reaktsioonide tulemusena nakkub värv püsivalt
aluspinnaga
aluspinnaga
