Vahelae soojustamine terassi kohal.
Katariine
Lugemata postitus Postitas Katariine »
Plaan hakata poolelioleval majal teise korruse vahelage pealtpoolt soojustama. Ehk siis teise korruse põrandat.
Mingi osa vahelaest jääb terassi kohale, seega on all õu.
Hetkel seal ainult laudis, ka altpoolt on veel vajalikud materjalid panemata. Konkreetselt soovin teada, mis materjale ja mis järjekorras sinna laudisele pealepoole panna. Kas sobiks tuuletõkke plaat +kivivill ja siis mingid osb vms? Kas laudise ja tuuletõkke vahele peaks väikese õhuvahe jätma? Või laduda kohe villa täis? Kuskil peaks olema vist ka aurutõke, see oli plaanis olemasolevast laudisest allapoole ( ehk siis õue terassi kohale) panna.
Palun võimalikult lihtsalt nõu anda, sest ümberringi on nii palju "spetsialiste", aga kõik räägivad ise juttu.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Vahelae soojustamine terassi kohal.
väljast sisse: laudis, distants, tuuletke, vill, aurutõke, natuke võib veel villa (50), põrandaplaat (osb, plp....)
Kui detailidesse laskuda siis võib seda teemat nämmutada lõpmatuseni. Küll varsti ilmuvad härrad kes seda ka teevad. Erinevad kihid tuleks olemasolevatega korrektselt kokku viia. tuuletõkked omavahel, aurutõkked jne...
Kui on vahelagi klassikaliselt köetava korruse vahel siis võid mistahes sodi sinna panna. Rohkem mängib rolli heli.
Tüüpselt tehakse nii alumise korruse laest alates - alla põhja pannakse aurutõke (kui juba allpool ei ole), talade vahele vill (pole üldse oluline, mida massiivsem, seda parem). Talade peale ehitad põranda mistahes sulle meeldival moel.
rundll
Kalvis kirjutas: 21 Veebr 2022, 09:48 Kui on vahelagi klassikaliselt köetava korruse vahel siis võid mistahes sodi sinna panna. Rohkem mängib rolli heli.
Saan aru et küsimus rohkem selle õue poolse osa kohta. Sees, tavaline vahelagi jah, robustselt lihtne.
Õue osaga on pm sama nagu tavaline sein!
