Nõuakaaegse paneelika elekridokumentatsioon
Lugemata postitus Postitas Jurjev »
Juhtus nii, et korteris kadus ühes toas elekter ära. Tegemist Annelinna 9 korrulise 80ndate lõppu majaga - 3 toaline korter.
Kaitse on väljas, et midagi ei juhtus, aga nüüd on vaja korda teha. Laed on eelmise omaniku poolt ümbertehtud ning ei õnnestunud ühenduskohte leida. Samas oleks skeem vajalik, sest teine tuba on ka selle kaitsemega ja seal elekter olemas. St suure tõenäosusega probleem jaotuskarbis.
Kust oleks võimalik leida elektriskeemi sellele korterile?
Ettetänades
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Nõuakaaegse paneelika elekridokumentatsioon
Ei taha suvaliselt lammutada
Ettetänades
Cass
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
"toas läks elekter ära" pistikupesades ja/või valgustil?
Isegi kui oli eelnavalt midagi ümberehitatud, siis ma arvan, et ühenduskohad/harukarbid on samas kohas.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Kui tegu on paneelmajaga, siis harutooside avad tehti tehases sarnastesse kohtadesse ja vaevalt viitsis keegi neid teise koha peale tekitada.Urmas kirjutas: 10 Mär 2022, 19:03 No elektriprojekti võid ju isegi leida, aga iseküsimus on just see, et kaablid-harutoosid on paigaldatud projekti järgi, eriti arvestades tolleaegset suhtumist projektijärgsesse ehitusse.![]()
Kõigepealt tuleb selgitada, et kas katkenud on L või N juhe.Jurjev kirjutas: 10 Mär 2022, 12:57 ... Juhtus nii, et korteris kadus ühes toas elekter ära. Tegemist Annelinna 9 korrulise 80ndate lõppu majaga - 3 toaline korter. ...
Tollel ajal kasutati (Tartu majades) sellist võtet, et ühe toa N läks läbi teise toa laelambi roseti.
Ehk näiteks kui üks tuba oli pime, siis probleem asus köögi laelambi ühendustes.
Ja kasutati muid analoogseid nippe materjali kokkuhoiuks, mis on omased eraldi jooksvate soonte kasutamisele, kus riigiobjektil kokkuhoitud materjali said ehitajad kasutada haltuura tegemiseks erasektoris.
Seda ma mõtlengi, et kus paneeli sees need onKui tegu on paneelmajaga, siis harutooside avad tehti tehases sarnastesse kohtadesse ja vaevalt viitsis keegi neid teise koha peale tekitada.
L juhe on katkenudKõigepealt tuleb selgitada, et kas katkenud on L või N juhe.
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Muide, miks sul 2 sama teemat on?
- On tänatud: 336 korda
Sama juhtus lambijuhtmega. Õnneks leidsin peidetud harutoosi lüliti kohal lae all seinast ülesse ja sai lihtsalt juhe ära vahetatud. toosist lakke minev juhe oli korras. Ja kui poleks siis oleks seinalamp asemele tulnud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Tere, kas see betoonpaneeli sees ka toimib? Saab kuskilt rentida äkki?aero kirjutas: 13 Mär 2022, 10:00 Kui N on korras, kas sellest elektrikute tööriistast ei oleks abi, mis genereerib signaali kaablisse ja sensoriga saab enamvähem välja otsida kus signaaliga kaabel jookseb?
Tundub jah, et peale "läbikoputamise" varianti muud väga pole.Küülaline kirjutas: 11 Mär 2022, 16:29 Lasnamäe 9-korruselises olid nn harukarbid üsna suure kandilise plekk-kaane all umbes toa keskel pikemas seinas vastu lage. võib arvata, et Annelinnas on midagi sarnast. Kui on tapeet peale kleebitud või kinni pahteldatud peaks koputades üles leidma.
PS teemade kohta: ei suutnud otsustada, kuhu paremini sobiks
Mõlemad on ju samas alamfoorumis - Elekter, elektriseadmed -
Cass
Kallis tööriist. Kas seda/analoogset on võimalik kuskilt rentida ka?Cass kirjutas: 15 Mär 2022, 12:01 On olemas tööriistad ja omale sai Fluke 2042 tööriistakasti ka soetatud.
See töötab materjalides, mis raadiosignaali ei varjesta (elektrit ei juhi). Betoon, kivi, kips, puit … Kui rendist ei leia, siis teenusena kindlasti pakutakse. Aga alusta koputamisest. Õigemini alusta naabritest, palu tooside asukohad mõõta.Jurjev kirjutas: 15 Mär 2022, 11:40Tere, kas see betoonpaneeli sees ka toimib? Saab kuskilt rentida äkki?aero kirjutas: 13 Mär 2022, 10:00 Kui N on korras, kas sellest elektrikute tööriistast ei oleks abi, mis genereerib signaali kaablisse ja sensoriga saab enamvähem välja otsida kus signaaliga kaabel jookseb?
