Plaanis väike majake ehitada ja sein võiks tulla Baurocist ning puitvoodriga. Kuna vooder tuleb ka, siis valiks natuke õhema kivi ja paneks 5 cm soojustust+tuuletõke ka. Aga kuidas oleks hea Bauroci külge latid ja voodrilaudu kinnitada? Või õigemini, kas on keeruline Bauroci külge latid ja voodrilauad tugevalt ja püsivalt kinnitada?
Kas saab lihtsalt spetsiaalse kruviga või peab veel midagi lisaks kasutama?
Bauroci peale soojustus ja voodrilauad
feliscatus
- On tänatud: 336 korda
Re: Bauroci peale soojustus ja voodrilauad
Tavalise tuhaploki, fibo, silikaat jne. on lihtne kinnitada - nurgik ja kruvi või siis natuke vingem kruvi.
Baurockile ei ole ise kinnitanud aga kaasehitajad väitsid, et vastik on - saab aga tuleb kasutada spetsiaalseid kruve. Kuna nad said kinnitamisega hakkama siis järelikult saab.
Kinnitad 5 cm puitprussi Baurockile (nurgaklambriga), tuuletõke, distantsliist ja välisvoodrilauad.
Ma paneks 10 cm prussid + soojustus, muidu soojustust liiga vähe. (teadmiseks - villa soojustus on parem kui baurockil ja soodsam kah)
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
5cm prussile pole vast nurgikut vajagi. Piisab pikemast kergbetoonikruvist.
Sai pandud vaid 2 nurgikut, et pruss välja loodida. Pärast loodimist koos korrektse kinnitamisega (nii nagu ütlesid) võiks nurgiku ära võtta aga sai liiga laisk oldud, et ei viitsinud.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
miks 5cm? ja mitte rohkem? Mis plokki kaalud üldse?
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Pane 100mm soojustust ning 95x45 kalibreeritud pruss + nurgikud ja õiged Bauroci kruvi mis laia peaga ja suure täiskeermega mitte Fibo omad. Tehtud. Saad viia aknad samale raamile, piisav soojustus tänapäevaste energiahindade juures. Oleneb muidugi alusplokist. Ecotermile ei tea kuidas kinni jäävad kruvid.
Seda 10 cm soojustust + pruss sai esimese asjana soovitatud. Pärast on kooliraha raske maksta...
